Почему контрутепление мансард вынесено у всех фирмачей за паоризоляцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему контрутепление мансард вынесено у всех фирмачей за паоризоляцию?
Непрочитано 11.02.2014, 22:24 #1
Yakut
Вопрос в теме. Узел мансарды у фирменных производителей прилагаю.
Почему все стали делать перекрестное утепление ПЕРЕД пароизоляцией?
Чем это грозит?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Мансарда.dwg (296.0 Кб, 3653 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut, 11.02.2014 в 22:36.
Непрочитано 11.02.2014, 22:58
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Offtop: Кто-нибудь считал, нужно ли оно вообще? (контрутепление)
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 23:01
Yakut
Нужно-то однозначно, т.к. сропилина холод будет проводить. И будет по низу ее водичка зимой капать.
Yakut вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 23:13
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
Точку росы считали? Тепловые поля? приведенное сопротивление теплопередаче? Во всех регионах нужно или не во всех?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 23:47
1 | #5
иваниваныч
Чем это грозит?
Разумное объяснение может быть только одно - меньше дырявится пароизоляция (при креплении контррейки меньше дырок, чем при креплении внутренней обшивки). Чревато тем, что при слепом копировании без расчёта положения точки росы она может сместиться во внутренний слой (перед пароизоляцией), и водичка будет собираться там (а уйти ей уже некуда).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 05:59
gofra
Чем это грозит?
вторым расчетом, надо расчитывать на выпадение слои до и после
вообще мне не нравятся всякие "картинки" от производителей
как пример: мет. профиль-фирменная пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция
вот на кой здесь "фирменная пароизоляция", когда металл вообще пароНЕпроницаем
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 09:13
Yakut
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Зачем применительно к стропильной ноге так заморачиваться. Если с боков от стропильной ноги есть утеплитель, а под и над ней нету, то я вам и без расчета скажу что стропильная нога будет промерзать и по нижней ее грани появится иней. Монтажники стропильных систем это подтверждают опытом.
Подскажите, что это за расчет такой.
Иваниваныч, благодарю.
Yakut вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 09:25
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В монолитной балконной плите перфорация тоже не со всех сторон изолирует, тем не менее никакого инея в помещениях не наблюдается. В каком регионе иней наблюдается на поверхности стропильных ног?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 09:35
Yakut
Пардонте, а ваабще может я и загнался, но древесина в таком пироге без контрутепления расценивается как мостик холода? В среднем коэфф. для дерева (цитата):
"Усредненная плотность сосны 500 кг/м3. Средняя плотность при стандартной влажности 12% – 505 кг/м3. Средняя плотность сухой древесины составляет 480 кг/м3. В этом состоянии ее теплопроводность поперек волокон составляет 0,09 Вт/м*К, вдоль волокон 0,18 Вт/м*К. При этом, чем выше ее плотность, тем выше и теплопроводность.
Но вышеприведенные цифры относятся к теплопроводности в сухом состоянии, в реальных же эксплуатационных условиях она как правило выше и зависит от влажности, от того в какой зоне древесина эксплуатируется. В соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» местности подразделяются по влажности на 3 зоны: на сухую, нормальную и влажную. Так в нормальной зоне теплопроводность древесины сосны поперек волокон в условиях эксплуатации составляет 0,18 Вт/м*К." Взято тут: http://swoyastroyka.ru/2013/02/teploprovodnost-sosnyi/
Yakut вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 09:52
1 | #10
grossu
Уфа - Москва
Иногда утеплителя требуется 250 мм, а стропила имеют толщину 200 мм, тогда дополнительные 50 мм утеплителя монтируют под пароизоляционной пленкой, это позволяет закрепить теплоизоляцию бруском толщиной 50 мм, а далее монтируют эти 50 мм. В этом случае точка росы оказывается внутри наружной теплоизоляции и к тому же мы защищаем пароизоляцию от повреждения при монтаже внутренней отделки.
Главное чтобы утеплителя под пароизоляцией было не много, обычно 50 мм, а поверх минимум 150 мм и точка росы всегда будет в верхнем утеплителе.
Данное решение технически правильное.
Под мостиком холода обычно понимается бетон или металл, их теплопроводность настолько высокая, что в холодное время года может образовываться конденсат на их поверхности, на дереве конденсата не будет.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 10:05
Yakut
Вот спасибо!
Yakut вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 10:23
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
У дерева в 4 раза выше теплопроводность, чем у ваты. Чем не мостик холода? Другое дело будет ли конденсат...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 10:31
gofra
сп 50.13330 п.8,5,1
gofra вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 10:34
grossu
Уфа - Москва
Когда говорят про мостик холода подразумевают промерзание и появление конденсата, а соответственно коррозии, плесени и грибка, 150 мм дерева вполне достаточно чтобы не было промерзания.
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 10:39
Yakut
Именно. В целом теплопроводные включения снижают общее привиденное сопротивление теплопередаче конструкции, что и учитывается введением соответствующих коэффициентов. Но вот как определяется возможность образования конденсата на нижней поверхности этих включений - я не знаю, так основательно не влезал в дебри теплотехники.
Yakut вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:14
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
О мостике холода только и делают, что говорят.
Называется это дело по-хорошему
Теплопроводные включения не подразумевают промерзание и образование конденсата на их поверхности, их просто нужно проверять расчетом.
Обычным расчетом точки росы
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:56
иваниваныч
Yakut, можете скачать из интернета бесплатную программу "Теремок" для расчёта теплотехники, в т.ч. и точки росы. Для первого приближения она сгодится. Но, если значения получаются "на грани", то лучше ручной расчёт по СП.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 14:08
Yakut
Объясните пожалуйста по рабоче-крестьянски, конденсат выпадает на внутренней поверхности конструкции только в том случае если точка росы не внутри этой конструкции?
Yakut вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:36
grossu
Уфа - Москва
Необходимо рассчитать температуру внутренней поверхности стены при самой низкой температуре наружного воздуха и сравнить ее с внутренней температурой, максимальный перепад нормируется СП 50.13330 Таблица 5. Для жилых зданий он не больше 4 градусов. Т.е. если температура в помещении 22 градуса, то температура стены должна быть не ниже 18. Расчет температуры там вроде тоже есть, но если у вас термическое сопротивление не меньше требуемой по таблицы 3 СП 50.13330, то расчет на максимальный перепад можно не выполнять.
Если говорить про физику процесса образования конденсата, то тут все просто - при уменьшении температуры воздуха вода, понижается количество воды, которое может в воздухе содержаться, увеличивается влажность воздуха, на холодной поверхности будет образовываться конденсат. Не обязательно поверхность должна иметь отрицательную температуру - главное перепад температуры и влажность воздуха.
grossu вне форума
jtdesign
Riga
Холивар успешно пошел
Одной точки недостаточно, еще роса должна быть. А если в конструкции нет молекул ашдвао, то нечему выпадать.
jtdesign вне форума
