Как назначить макрос для двойного щелчка мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить макрос для двойного щелчка мыши
Непрочитано 20.02.2014, 16:22 #1
Master_Explorer
Autocad 2008 нужно сделать чтобы по двойному щелчку открывался макрос ^C^C_ddedit, т.к. после установки некоторых модулей по двойному щелчку перестало работать форматирование текста. Зашел в сервис - адаптация - интерфейс - операции при двукратном нажатии, но куда копать дальше не ясно, буду признателен за подсказку куда копать дальше.
Непрочитано 20.02.2014, 16:30
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Master_Explorer Посмотреть сообщение
По щелчку где? по чему? по м-тексту?
--> м-текст и здесь вписываете макрос
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 16:36
Master_Explorer
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
По двойному щелчку на любой текст, нужно чтобы открывалось его редактирование. Т.к. сейчас не открывается (из-за дополнений что крайне нужны).
Вот здесь это где ?
Master_Explorer вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:02
CaMoCAD
Зелик
Вот здесь это где ?
У меня только А2012. Но в 2008, кажется, не сильно отличалось
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (43.8 Кб, 760 просмотров)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:31
тут главное ID
Непрочитано 20.02.2014, 22:28
Bull
тут главное ID
Это для грамотности. А для перезаписи двойного нажатия неважно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 13:23
Master_Explorer
Не могли бы вы более детально рассказать куда именно и что нажать, а то что то не вижу подобного окошка.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2014 в 13:53.
Непрочитано 21.02.2014, 14:09
Bull
Что-то у тебя слетело. Или переустановить, или проверить пути к файлам.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (45.9 Кб, 668 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 14:12
Master_Explorer
А еще варианты будут ?
Непрочитано 21.02.2014, 14:33
восстановить файлы меню не пробовал из системной папки userdatacash?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 15:06
Master_Explorer
Какой самый быстрый способ это сделать ?
Непрочитано 21.02.2014, 15:11
скопировать файлы адаптации оттуда и заменить ими рабочие
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 15:14
Master_Explorer
Главная задача, это чтобы по двойному щелчку открывалось окно редактора текста, если есть еще варианты как этого добиться буду признателен.
Что то не вижу зависимость папки откуда я взял модули адаптации, и содержимого userdatacache
Последний раз редактировалось Master_Explorer, 21.02.2014 в 15:20.
Непрочитано 21.02.2014, 15:16
Master_Explorer, что, файлы уже заменил?
Непрочитано 21.02.2014, 15:28
Bull
http://autolisp.ru/2012/01/11/vossta...menyu-autocad/
каталог UserDataCache (находится в каталоге установки AutoCAD) и копируем из его подкаталога Support оттуда файлы *.cui / *.cuix в каталог текущего пользователя
Для Windows XP
C:\Documents and Settings\ИмяПользователя
\Application Data\Autodesk\КаталогAutoCAD\Локализация\Support
Для Windows Vista / Windows 7
C:\Users\ИмяПользователя
Перезапускаем AutoCAD и даем команду _.menu (обратите внимание – именно _.menu, а не _.menuload!) и загружаем соответствующий файл меню:
AutoCAD 2006 – 2009 : acad.cui
AutoCAD 2010 – 2012 : acad.cuix
AutoCAD Architectural Desktop 2006 – 2007 : aca.cui
AutoCAD Architecture 2008 – 2009 : aca.cui
AutoCAD Architecture 2010 – 2012 : aca.cuix
Ну и тому подобное.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 15:30
Master_Explorer
Не вижу зависимость откуда из адаптации, куда перекладывать в папку userdatacache
Есть папка с адаптациями, что позарез нужна нашим геодезистам. Так же есть тулпак, без которого они жить не могут. Долгое время бился чтобы работал и тулпак и этот файл адаптации, но после того как все заработало как надо обнаружил этот баг, в процессе прохождений форумов нашел что можно настроить на двойной клик, пока удалось настроить открытие текстового редактора только на правую кнопку мыши + шифт.
Спасибо, попробую в понедельник.
Последний раз редактировалось Master_Explorer, 21.02.2014 в 15:37.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 10:58
Master_Explorer
Если сделать указанную выше операцию, все возвращается к первоначальным настройкам, и отключаются нужные адаптации, и тулпак. А они крайне нужны, вопрос в том как внутри адаптации и при включенном тулпаке заставить автокад по двойному щелчку открываться редактор текста. (На текущий момент редактор выбирается комбинацией пкм+шифт, изменится значек) далее можно щелкать на любой текст и он будет редактироваться.
Непрочитано 24.02.2014, 11:14
Добавить операции в раздел "Операции при двукратном нажатии" никак нельзя? Он заблокирован?
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.02.2014 в 11:29.
Непрочитано 24.02.2014, 11:24
pan
добрый человек
Глушь
Правый щелчок по разделу - Новая операция.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 12:25
Master_Explorer
Сделал вот такое вот, но все равно не работает. 123, та же самая операция.
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
