Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену?
Непрочитано 24.02.2014, 23:42 #1
Янчик
Ребят, помогите пожалуйста...На фото стена, отделяющая сан. узлы от коридора толстая (я так понимаю - несущая), переходит в тонкую. Мы ее вскрыли - она в пол - кирпича. Можно убрать тонкую часть стены? Может ли она быть несущей, либо это просто перегородки ванной комнаты? Дом 10- этажный, кирпичный или кирпично-монолитный, не знаю. Сделали перепланировку, теперь хотим узаконить, но прежде узнать чтоб на штраф не нарваться.
Изображения
Тип файла: jpg космонавтов1.jpg1.jpg (74.3 Кб, 2437 просмотров)
Непрочитано 24.02.2014, 23:52
playgamer
Украина, Львов
Бывает, над такими перегородками (120мм) строители заделывают раствором зазор под перекрытием - тогда стенка не дает прогнуться перекрытию вышележащего этажа (воспринимает часть нагрузки перекрытия)...
Но при проектировании/расчете на верт. нагрузку такие перегородки - всегда ненесущие, тем более - в 10-ти этажке. Иными словами - демонтаж перегородки 120мм не должен повлиять ни на что (наоборот, разгрузите плиту пола квартиры)...
Вариант 2. Предыдущие собственники самовольно выштробили нишу в несущей стене, оставив 120мм сечения. Тогда совет - сбейте штукатурку в месте перехода толстой стены в тонкую и посмотрите - есть ли перевязка кладки, если есть - то предположение подтверждается, а если нет - должен быть вертикальный шов без перевязки стены с перегородкой. Или зайдите в гости к соседям сверху/снизу - если у них стенка в этом месте - точно как у вас, можете смело демонтировать - у вас ненесущая перегородка.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 25.02.2014 в 00:14.
playgamer вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 00:03
-=Andrew=-
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Бывает, над такими перегородками строители заделывают раствором шов под перекрытием - тогда стенка не дает прогнуться перекрытию вышележащего этажа (воспринимает часть нагрузки перекрытия)...
В домах с деревянными перекрытиями может быть и такое.
Янчик
В пол кирпича несущих стен не бывает.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 09:36
Янчик
Исключено... Квартира черновая, дом 2010 г. постройки. Этаж 3-й. Мы ее убрали, теперь боюсь как бы верхняя плита не прогнулась. Вдруг она держала ее посередине? Плиты на потолке длинные, около 6-ти метров наверное. Опять же, для этого можно было всю стену выложить в полтора кирпича...не переходя в тонкую...Тогда зачем на плане она нарисована не такой тонкой как остальные перегородки? Мы передвигали стену между ванной и туалетом, она была точно такая же, в пол- кирпича...140 мм вместе со штукатуркой... Ужас.. Вместо нее мы с другой стороны выложили 2 перегородки из пазогребневых плит.Одна разделяет комнаты, другая служит перегородкой в ванной комнате. (на фото ниже). Получается верхняя плита на потолке поддерживается уже двумя перегородками...хотя пазогребневые плиты это наверное фигня... А вообще с кем-то можно посоветоваться? Может спеца какого позвать, из каких-нибудь проектных организаций? Либо вернуть эту стену обратно и жить спокойно...
P.S. К соседям попробуем зайти...если они не выйдут к нам с ружьем...))) Мы с января там ремонт делаем, они уже в шоке наверное...Хотя сами ж тоже въезжали не в черновые...
На фото ниже. Тонкую стену с одной стороны убрали, тут же на другой стороне построили.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5963.JPG (220.6 Кб, 2275 просмотров)
Тип файла: jpg космонавтов1.jpg2.jpg (74.6 Кб, 2240 просмотров)
Янчик вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:10
playgamer
Украина, Львов
Янчик, По правилам проектирования, перекрытия никто не опирает на перегородки. Перекрытие под нагрузкой будет иметь некоторый допустимый нормами прогиб, перегородка лишь несколько уменьшает этот допустимый прогиб. Перегородки - условно временные конструкции, их можно убирать при перепланировке.
Непрочитано 25.02.2014, 12:23
pan32
проектолог
Сомали
Сдается мне, что это была обычная перегородка и ничего криминального Вы не сделали. Если бы что-то было не так, ты давно бы ваша квартира с соседской объединилась. Но для успокоения можно узнать у застройщика кто проектировал этот дом, сходить к конструкторам в данную контору. И за бутылку коньяка выведать у них всю информацию про это стенку.
pan32 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:32
Materazzy
снесенная Вами стена не несущая.
несущие стены в полкирпича бывают, но не в проектах строительных организаций, а например в домах сдаваемых внаем в курортных зонах Крыма и Херсонской области. даже в 2 этажа тамошние "строители" такие стены делают. каждый год езжу в эти места отдыхать.
лечу диоксином
Materazzy вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:43
pan32
проектолог
Сомали
Сообщение от Materazzy Посмотреть сообщение
"Так всю жизнь так строим, и ничё."
pan32 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:53
jtdesign
Riga
Если верить картинке то там очевидно как расположены перекрытия.
Изображения
Тип файла: jpg untitled.JPG (27.1 Кб, 2138 просмотров)
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 23:19
Янчик
Это убрать можно?
Изображения
Тип файла: jpg космонавтов1.jpg3.jpg (78.9 Кб, 2121 просмотров)
Янчик вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Янчик, Вы на что надеетесь, что бы получить совет как от "Армянского радио" (на счет того, что можно ли спать с открытой форточкой)?
Любой грамотный проектировщик скажет, что перегородка, отделяющая поз.5,7 от поз.6 не несущая (даже по раскладке плит можно определить конструктив.
Вопрос в другом.
Сообщение от Янчик Посмотреть сообщение
Нормальные люди сначала думают, а потом делают. Но раз у Вас такая ситуация, то для узаконивания самовольной перепланировки Вам потребуется нанять спецов (с СРО) для изготовления "Технического заключения о перепланированном помещении квартиры...". Вот этот спец и должен будет сказать можно или нельзя. И еще затвердить в Техзаключении "Выполненный проект переустройства и перепланировки трехкомнатной квартиры № ... на 3 этаже в жилом доме по ул. Космонавтов дом № ... в г. ......... соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ, действующих строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических нормативных документов СНиП, НПБ, СанПиН.
Проектными решениями по переустройству и перепланировке жилого помещения трехкомнатной квартиры № .... конструктивные и эксплуатационные свойства здания не нарушены.
Жилое помещение трехкомнатной квартиры № .... по адресу: ул. Космонавтов дом № .... пригодно к эксплуатации в соответствии с назначением помещений. Состояние несущих конструкций не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц."
Вот примерно так.
ГИП б/у вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
