Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР???
Непрочитано 28.02.2014, 08:08 #1
Ольг@
Доброго времени суток! Возник такой вопрос. Нужно ли делать опалубочные планы, при разработке монолитных участков в части КР??? Если да, как они должны выглядеть и где это нормируется? заранее спасибо.
Непрочитано 28.02.2014, 09:09
Konstruktiv54
Я в КР всегда ограничивался схемами расположения перекрытия, и основными принципиальными узлами и разрезами.
Что касается МУ, то все зависит от того, что они из себя представляют. Если это МУ на половину перекрытия, то какую-то информацию по нему дать надо (узлы опирания, разрез с армированием, мб еще что нибудь). Если это вшивенький МУ между сборными плитами перекрытия, то про него вообще можно забыть.
Непосредственно опалубочные планы - это уже рабочка. Зачем она в КР?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 09:38
Ольг@
Значит в рабочке все-таки надо? Участки обычные, между сборными плитами перекрытия...
Ольг@ вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:38
1 | #4
Konstruktiv54
Все зависит от вашего умения подать информацию.
В рабочей документации должна быть все необходимая информация, для того что бы строитель смог выполнить работу, а сметчики и ПТО это всё обсчитать. Вам следует исходить из этого.
Но к примеру рассмотрим ваш МУ между плитами. Если он простой, допустим возникший из-за невозможности разложить плиты, то фактически его опалубка уже сформирована плитами, достаточно показать разрез с армированием и отметками, и материалы включить в спецификацию к схеме расположения плит перекрытия.
Если он сложный, в нём куча отверстий, какие нибудь закладные, или еще что-то, то вы начинаете формировать схему расположения элементов МУ1, разумеется вам надо показать опалубочный чертеж. Обычно он выглядит как фрагмент схемы перекрытия, только в меньшем масштабе, и детально проработанный.
Непрочитано 28.02.2014, 15:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Offtop: Вижу, у вас отлично получается подать информацию
Liam вне форума
