Определение высоты этажа
Спасибо! Тогда вопрос на засыпку: а если это последний этаж?
http://********/showimage/Image1png_9030982_11087398.png Как тогда здесь? Просто в определении сказано, что мерится от перекрытия или пола до верха следующего, расположенного над ним перекрытия (покрытия) (и тут уже не уточняется, что до пола соответственно). Я сперва предположил, что можно мерить по красной линии на 1-ом рисунке. Тогда для последнего этажа надо было бы мерить по фиолетовому замеру, но раз вы говорите, что надо замерять или от перекрытия до перекрытия вышележащего или же от пола до пола вышележащего перекрытия, то не понятно, как замерять для последнего этажа? |
В каком этом? Я просто разобраться не могу никак. Вот если у меня на первой картинке надо мерить по синему, тогда высота этажа получается более 1,8 м (1,9 м), т.е. рассматривать его как междуэтажное пространство нельзя и мы считаем, что это именно технический этаж, но если это так, то высота в свету там должна быть не менее 1,8 метра:
П.С. Притом я писал как-то запрос во ВНИИПО и мне мне ответили, что высота этажа определяется по определению, которое я привет в 1 сообщение. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
У Вас 2 техэтажа, как я понял. Они должны быть обеспечены эвакуацией по нормам и в свету иметь 1,8м. Если Вы их хотите не учитывать при определении этажности и обойти нормы, ничем помочь не могу — изобретайте.
На всякий случай, подпол и межэтажное пространство — это пустоты, планировочно-конструктивные элементы. Ничего что требует обслуживания в них не размещают. Пустоты не требующие проветривания засыпают песком. |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
По сиреневому размеру на первой картинке. На второй тоже по сиреневому + состав пола. Написано же в определении: от верха перекрытия до верха перекрытия (без состава пола и состава кровли)
А высота прохода - это то что рулеткой можно померить (от пола до потолка) |
В том то и дело, что я хочу, чтобы они были не тех. этажами, а междуэтажными пространствами. Вот только не понятно как замерять. Если по синему или фиолетовому замеру по картинке: http://********/showimage/Image1png_7377252_11081935.png, как тут говорят многие говорят, тогда под определение междуэтажного пространства не попадает. И выходит, что и высота в свету там сделать 1.8 м не получается и отнести его к междуэтажному пространству тоже нельзя. Выходит такого варианта, как на картинке, в принципе существовать не может, что мне кажется ерундой какой-то... Цитата:
...часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Да это я все знаю. |
Представлено 2 технических этажа:
Верхний - "тёплый чердак" высотой более 1,6 м - смотри "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с тёплым чердаком для жилых зданий различной этажности". Нижний - "техническое подполье", "высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м" - смотри пункт 4.6 СП 118. В пояснительной записке указываете: "Высота ....(наименование этажа) - .... м в чистоте, от пола до потолка". Последний раз редактировалось Arhip, 06.03.2014 в 14:16. |
Определение высоты фермы | Владимир-ргсу10 | Металлические конструкции | 19 | 09.01.2014 17:06 |
Помогите найти колонны серии 1КНО для высоты этажа 5,4м | kudarchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2013 12:28 |
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. | Alexandr911 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.07.2011 07:19 |
Нужна серия ж/б лестниц для высоты этажа 3,6 ; 3,3 | marsha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 31.05.2010 10:05 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
