Моделирование прогиба мембраны под действием давления
МехмаТ, кфмн Регистрация: 23.09.2011
Вот посмотрите я Вам примерчик сделал. Не очень понимаю зачем Вы элемент сами задавали и материал, когда в воркбенче это все и так автоматически.
Мембрану нарисовал я трехмерную. Вообще можно значительно улучшить результат если воспользоваться свойством симметрии. Конечно если у Вас симметричная геометрия и нагрузка и не надо модальный анализ делать. Значит материал тут у Вас стандартный - сталь. Если надо менять, то заходить в дизайнере проекта в Инженерные данные, и там меняйте модули у материалов или создавайте свои. Если что - пишите. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ах да... результаты я удалил, чтоб размер уменьшить... не забудьте нажать на "Run" чтоб все просчиталось. В качестве результатов я Вам вывел суммарные смещения и эквивалентные напряжения. |
Скажите а какая у Вас версия Ансис? Не запускается наверное, потому что версии не совпадают.
Ваш проект я запустил и все там работает. Но вы моделируете там вашу мембрану сплошным телом, что мягко говоря неправильно. Надо делать Surface body. Для этого вместо экструзии используйте на Вашем скетче команду Concept/Surface from sketches. Толщину мембраны можете задать здесь же или уже потом в анализе в свойствах объекта. В остальном оставляйте все тоже самое. Плюс добавьте результаты на вывод. Для этого там где Ваш Static Structural анализ заходите во вкладку Solution. Она в дереве самая последняя. Если у Вас все посчиталось, то рядом должна зеленая галочка стоять. Заходите в Solution и сверху у вас на панеле будут кнопки Deformation, Strain, Stress ... это всевозможные результаты. Нажимаете, выбираете то, что хотите и потом они появятся во вкладке Solution. Кликаете правой кнопкой Evaluate (рядом значок желтой молнии). Должно получиться все. Последний раз редактировалось AlexLPN, 04.03.2014 в 15:06. |
Ну анализ вы сделали правильно. Но опять повторяю, у вас там не мембрана а тонкий солид. Посмотрите в моем проекте во вкладке геометрии что стоит и сравните с вашим. а в остальном все тоже самое.
Я нарисовал кривую, чтоб вы на сетку посмотрели. А так рисуйте как хотите. |
Рассчитанные результаты это вы имеете в виду аналитику? Прогиб квадратной пластины?
В таком случае я бы на вашем месте вообще эту задачу в апдл решил. Сделать осесимметричную задачу о прогибе круглой пластины там это десять строк (или меньше). Плюс вопрос что вы сравниваете и какую нагрузку даете. Учтите, что деформация у вас линейна. Более того в случае трехмерного элемента, а не оболочечного точность будет ниже. По идее если все правильно написать, то точность должна быть высокой. Еще раз советую в апдл сделать задачку. Ворбенч вам мог самостоятельно понавешать много чего. |
в апдл эта задача делается за вечер даже если вы вообще не знаете ансиса. Заходите в хэлп, вводите membrane и ищите результаты с припиской VM. Это готовые примеры полностью. Там я помню была вообще ваша задача решена.
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? | Алла_Ш | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 12.11.2015 18:05 |
Расчет армирования толстостенной трубы под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ляме) | Дмитрий Андреевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.05.2010 09:13 |
