Как смоделировать круглую пластину с радиальной разбивкой на КЭ
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
в автокаде 3д-фейсами, потом в скаде импорт dxf (2000): http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B0%D0%B4%D0%B5
Ну например можно сгенерировать узлы по формуле кольца на от 0 до pi/2 (90 градусов) в плоскости X0Z. Затем переместить все узлы на линию Z=0. После этого соединить узлы линейным КЭ и выделив все элементы скопировать схему по кольцу. Линейные КЭ преобразуются в оболочечные. Как-то так.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Еще вариант к #4 и #5 - использовать сторонний мешер. Не знаю, как SCAD отнесется к таким разным по размерам элементам |
Питер
Мне для соосной сборки диска с цилиндрической поверхностью необходимо получить три точки на определенном радиусе и углах! Или можно как-то собрать цилиндрическую поверхность с полярной сист. коорд., с квадратной пластиной? Но опять же не удобно имея полярную систему координат центр и радиус, сопрягать ее с квадратными КЭ!
Диск это фундаментная плита ж/б дымохода! Ствол дымохода получен с помощью тела вращения, т. е. имеет ось и радиус. Как мне посадить дымоход на круглую плиту, которая разбита на 4-ех уголные КЭ?
Да как угодно можно "посадить". Можно вращать образующую, можно создать сетку КЭ с учетом узлов смежных КЭ. А вообще, прежде чем браться за скад, не мешает сходить на обучающие курсы по скаду.
KovalSD, возьмите демку нового скада - там гораздо более приятный мешер. Попробуйте. Как по мне - радиальные напряжения Вам не особо нужны. Я бы напряжения (выдачу их, то есть) на любой сетке по декартовым XYZ направил и так как схема центрально симметрична, а нагрузки, возможно, будут кососимметричными, плоскость действия горизонтальных нагрузок соотносил бы с осью X например. Мне кажется, при этом можно увидеть все, что нужно...
