Однострочный текст сделать полужирным
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Однострочный текст сделать полужирным
Непрочитано 12.04.2007, 12:30 #1
Zouss
в дополнение к подчеркивателю и надчеркивателю однострочного текста предлагаю такую старенькую программу
выше 2005 не тестировалась
комментарии приветствуются
[Выделить все]
;;;Программа для выделения однострочного текста "полужирным" шрифтом
;;;текст должен быть создан в ПСК, направление оси Z которой перпендикулярно плоскости вида
;;;Не рекомендуется применение данной программы в 3D, так как эффект "полужирного" начертания
;;;достигается за счет выдавливания текста на достаточно большую высоту с направлением
;;;выдавливания незначительно отличным от перпендикуляра к плоскости вида
;;;Работает в Layout
;;;Автор идеи и реализации под AutoCAD r.10 - М.И.Кнеллер, Москва, Россия, 1992г.
;;;Адаптация  под AutoCAD 2000 и выше - ZouSS, Набережные Челны, Россия, 2000г.
(defun C:bold (/ ed v f dxf210 dxf39)
  (setq f "+")
  (if (and
	(setq ed (entsel "\nУкажите текст:"))
	(setq ed (entget (car ed)))
	(= "TEXT" (cdr (assoc 0 ed)))
      ) ;_ and
    (while (and
	     f
	     (/= "OK" f)
	   ) ;_ and
      (setq ed (if (setq v (cdr (setq dxf210 (assoc 210 ed))))
		 (subst	(cons 210
			      (list
				(eval (list (read f) (car v) 8e-9))
				(eval (list (read f) (cadr v) 5e-9))
				(caddr v)
			      ) ;_ list
			) ;_ cons
			dxf210
			ed
		 ) ;_ subst
	       ) ;_ if
      ) ;_ setq
      (if (setq	dxf39
		 (assoc 39 ed)
	  ) ;_ setq
	(setq ed (subst
		   (cons 39 (* (cdr (assoc 40 ed)) 5e+6))
		   dxf39
		   ed
		 ) ;_ subst
	) ;_ setq
	(setq ed (cons
		   ed
		 ) ;_ cons
	) ;_ setq
      ) ;_ if
      (entmod ed)
      (initget "+ - OK")
      (setq f (getkword "\nТолще[+] или тоньше [-] <OK>"))
    ) ;_ while
  ) ;_ if
  (princ)
) ;_ defun
Непрочитано 12.04.2007, 13:13
Profan
Я эту, извините, фигню пробовал еще в 1993 г. Баловство.
Profan вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 13:58
str02
питер
мм....
цвет текста при печати сделать потолще? 0,5-0,4мм, не?
str02 вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 15:54
Pilot
Проектировщик свиноводство
Точно.
Эта идея была давно опубликована в одной книжице (название не помню, но дома вроде валяется, не выбросил). И текст проги там был.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2007, 17:12
Zouss
"AutoCAD 12, полезные рецепты", желтенькая
под 2000 оригинальный текст работать отказался, а MText был с кракозябрями. Наверное кроме ссылки на авторство надо и источник информации указывать?
Zouss вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 18:21
Pilot
Сообщение от Zouss
Факт!
Pilot вне форума
