Обоснование безопасности машин и оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обоснование безопасности машин и оборудования
Непрочитано 21.03.2014, 18:16 #1
Timah
Здравствуйте! Не знаю сюда ли писать или в другой раздел. Предстоит выполнить Обоснование безопасности машин и оборудования для канатных, цепных стропов и траверс. Насколько я понимаю это связано с принятием технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". Работа новая, до этого не делали. Поискал инфу в инете - есть содержание
"Обоснование безопасности состоит из введения, приложений и следующих 11 разделов:
Основные параметры и характеристики оборудования;
Общие принципы обеспечения безопасности оборудования;
Требования к надежности;
Требования к персоналу оборудования;
Анализ риска использования оборудования;
Требования к безопасности при вводе в эксплуатацию оборудования;
Требования к управлению безопасностью при управлении оборудованием;
Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования;
Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации оборудования;
Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации оборудования;
Требования безопасности при утилизации оборудования"
В принципе что-то можно взять из руководства по эксплуатации. Но вот с расчетом рисков вообще ничего не ясно. Видел один пример для компрессора. Там нарисовано дерево событий и после него такая фраза "В результате анализа риска установлено, что риск лежит в пределах 10 в минус 7 - 10 в минус 5 степени". Откуда берутся эти числа для меня загадка. В общем, может у кого-то есть ещё примеры этих обоснований безопасности? а если бы были для грузозахватных приспособлений, буду очень признателен))
Непрочитано 27.03.2014, 15:54
Krapivnik
Город П
Надеюсь ГОСТ Р 54122-2010 изучили?
И еще памятка во вложении для вас.
Тип файла: pdf ГОСТ Р 54122-2010.pdf (168.4 Кб, 1524 просмотров)
Тип файла: pdf Требования к обоснованию безопасности.pdf (279.4 Кб, 3113 просмотров)
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 16:28
Timah
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Естественно, и не только этот ГОСТ. Но вопросов ещё много. К примеру, по разделу 5 вот идентифицировали мы опасности, дальше идет оценка риска "расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных МиО".
Для человека, который делает это первый раз, разобраться не очень легко)) расчетным, экспериментальным, экспертным путем вообще не представляю как это возможно, к примеру поломку крюка взять, какая вероятность, что он за срок службы сломается? хз, это вообще возможно посчитать? Экспериментально, у нас не цех, а проектный отдел. Остается "по данным эксплуатации аналогичных МиО". но где их взять?
Timah вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 07:29
Krapivnik
Город П
Сообщение от Timah Посмотреть сообщение
Я вас понимаю, но скажу по секрету, что часто ОБ делают для галочки. В этом году я своё первое ОБ разрабатывал. Те же вопросы возникали. Попросил у сертификаторов пару образцов уже разработанных документов. Первое обоснование на насос еще нормально было сделано, почти по ГОСТ, но второе на промышленный отопительный агрегат вообще швах, как будто студент делал. Тут я волноваться перестал и сделал нормальное ОБ. Те данные, которыми не владел, просто не стал упоминать. И нормально получилось.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 17:26
Timah
Мне нравится эта мысль))) Понимаю, что не очень правильно просить такое, но может поделитесь своими ОБ для примера?
Timah вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 08:59
Krapivnik
Город П
Личным сообщением пришлите вашу электронку.
Непрочитано 10.04.2014, 17:44
anuta113531@yandex.ru
Подскажите пожалуйста как решить такой вопрос - организация приобрела оборудование импортного производства , которое подпадает под действие ТР ТС 010/2011, для получения декларации необходимо предоставить обоснование безопасности. естественно производитель из Европы слыхом не слыхивал что это такое и разрабатывать он его не собирается, но документ нужен. В органе по сертификации сказали, что в данном случае можно покупателю разработать ОБ в кратком варианте, но тем не менее это не очень то просто. Может кто подскажет как это сделать проще или может у кого есть уже разработанный вариант?
anuta113531@yandex.ru вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:26
dwg775
Здравствуйте коллеги! Понадобилось писать Обоснование безопасности машин и оборудования. После изучения вопроса понял, что нужна помощь. Прошу если у кого есть образец Обоснование безопасности машин и оборудования для сертификации на ТР ТС 032-2013 поделитесь.
dwg775 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 15:49
Катунцева
Добрый день!
Необходимо подготовить обоснование безопасности по Техническому регламенту ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", поделитесь пожалуйста у кого есть пример для образца. Буду очень благодарна.
Катунцева вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:24
Евгений пром
Добрый день друзья! Тот же самый вопрос. Поделитесь пожалуйста примером обоснования безопасности для образца.
Евгений пром вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:55
йцуке
Сообщение от dwg775 Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня те же проблемы. Если есть классный специалист в этой области, то начальство обещало ему заплатить .
йцуке вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 15:50
strange
День добрый коллеги!
Необходимо подготовить обоснование безопасности по ТР ТС 010/2011.
Поделитесь пожалуйста примером обоснования для образца.
Заранее благодарен.
strange вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 18:40
Сообщение от strange Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Судя по документу, (статья 8 п.2) вариантов всего два,
либо уже готовый сертификат, либо акт с результатами тестирования на сертифицированном оборудовании или в сертифицированной лаборатории.
Непрочитано 15.09.2015, 15:25
Nick1604
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно подсмотреть содержание Раздела 10 Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации оборудования? (текст, формулировки и т.п.)
Последний раз редактировалось Nick1604, 15.09.2015 в 15:32. Причина: дополнен и уточнен вопрос
Nick1604 вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 23:19
Сообщение от Nick1604 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Так здесь и смотрите, стр 21
Технический регламент ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011
Непрочитано 16.09.2015, 10:10
Nick1604
Добрый день!
Необходим текст Раздела 10 самого документа "Обоснование Безопасности", составленного в соответствии с ГОСТ Р 54122-2010.
ТР ТС 010/2011 здесь не совсем уместен, но всё же:
Стр. 21 - статья 10 п.1 ссылается на п.10 статьи 8, в котором речь идет о комплекте документов, в который входит само ОБ.
Ст.10, в свою очередь, приводит перечень доказательных документов для оформления декларации о соответствии.
Ваш ответ далёк от поставленного вопроса, но всё равно спасибо)))
Nick1604 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 09:14
Насколько я понял, такой документ ("Обоснование безопасности") составляется под конкретное оборудование,
и вам нужен образец такого документа, а не решение каких-то вопросов по его составлению, и не нормативы, на основании которых он готовится.
В частностидля этого на форуме есть целый раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.08.2016 в 12:07.
Непрочитано 01.08.2016, 12:04
AlexVolga
Здравствуйте коллеги! Понадобилось писать Обоснование безопасности машин и оборудования. Нужна помощь. Прошу если у кого есть образец Обоснование безопасности машин и оборудования для сертификации на ТР ТС 032-2013 поделитесь.
AlexVolga вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 12:11
Сообщение от AlexVolga Посмотреть сообщение
Так интернет-то вот он, рядом!
Пример (Разработка обоснования безопасности машин и оборудования)
Непрочитано 02.08.2016, 15:09
AlexVolga
Спасибо, конечно! Но это немного не то, что я ищу. Но все равно спасибо. От себя добавлю два примера: по сосудам и по арматуре запорной.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Технический регламент о безопасности машин и оборудования ssmtm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2010 21:12
