Проем со стеклоблоками
v.n
Стеклоблоки безусловна выдержат. При этом их можно выровнить по одной из плокостей стены ( в том помещении где вам предпочтительно, дело вкуса), с учетом последующей затирки или штукатурки стены. Получившиеся откосы аккуратно и качественно отделать. Все будет ОК.
ну почему их надо пихать везде??? Там все-таки кухня - вода, влажность... понимаю, что есть ВГКЛ, но на скока они не бояться воды??? + минвата внутри перегородки да и пролет стоек 1500 не фонтан! при этом туда еще и полки надо будет вешать.... и вопрос толщины не решается ибо ГКЛ - 125 мм... хочется и звукоизоляцию иметь! |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Пеноблоки я не люблю, во всяком случае газосиликатные, лучше использовать пазогребни или керамический камень. Перемычка в вашем случае не нужна.
No comments! |
Ознакомтесь повнимательнее http://www.knauf.ru/default.asp |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
странная перегородка в 200 мм - зачем так много?
если все таки 200 придеться в 2 слоя стеклоблоки с воздушным зазором. Чуть меньше света будет пропускать и зазор никому мешать не будет, его не видно. Но опять же зачем- делайте перегородку тоньше. Непонятно зачем шаг стоек 1500, можно сделать 600, (снизу и сверху стеклоблоков связав горизонтальными профилями) стелоблоки сами немало несут правда цифры лениво искать ![]() |
полистав альбомчик, начинаю склоняться к цифре 150мм хочется более 50 дб учитывая, что отличие этих данных от реалей будет не в большую сторону... |
зазор между блоками как-то надо будет облагородить...ибо не красиво.. а самое сложное - сверху! как там подлесть, если стеклоблоки класть совместно с стеновыми блоками? шаг 1500 - это проем и на эти 2 профиля придется вся нагрузка... хотя стойки можно поставить сдвоенные... :wink: |
