Как выделить все мультивыноски? VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выделить все мультивыноски? VBA
Непрочитано 25.03.2014, 17:20 #1
LexaI
В чертеже есть некоторое количество мультивыносок с номерами элементов. Необходимо записать номера элементов содержащихся в мультивыноске в массив. Как это реализовать?
Непрочитано 25.03.2014, 20:47
Определяешь критерии фильтра и вперед. В чем трудность?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 09:14
LexaI
Не могу выделить все мультивыноски. Например такой код работает:
Sub Выбор()
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS7")
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "MText"
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
MsgBox sset.count
sset.Delete
End Sub
А если вместо "MText" поставить "MLeader", конструкция не работает.
LexaI вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:31
Правильно, и не будет. Потому что нет объекта "MLEADER", есть "MULTILEADER" - читай документацию
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 13:40
LexaI
Благодарю, все работает!))
LexaI вне форума
Проблема с постановкой мультивыноски tructor AutoCAD 35 21.01.2015 16:03
Как можно удобно выделить штриховку, заливку на чертеже? Gedezuk5 AutoCAD 5 14.02.2013 13:25
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
Поперечник - как правильно выделить из каркасного здания? Denn1 Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2010 07:33
