Заложение откосов водохранилища глубиной 6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Заложение откосов водохранилища глубиной 6 м
Непрочитано 27.03.2014, 11:01 #1
Anastasiya11
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, литературу,нормативы и т.п. по вариантам заложения откосов водохранилища (в песке,глубиной 6 м). Какие варианты существуют, отчего зависит их выбор!?
Непрочитано 27.03.2014, 13:49
Сообщение от Anastasiya11 Посмотреть сообщение
1. С креплением
2. Без крепления
- функциональное назначение откоса
- перепад между мин и макс уровнем в вдхр
- волновое воздействие
- ледовое воздействие
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 10:57
Anastasiya11
Спасибо. Т.е. выбор того или иного укрепления определяется расчетно, в зависимости от воздействий или всё-таки есть конструктивные варианты. Объемы большие от 780 тыс. кв.м до 1,3 млн.кв.м., без укрепления, на мой взгляд, никак. А вот как выбрать конкретную конструкцию неясно-достаточно ли, например, укрепить габионами или необходимы шпунтовые сваи. Или они по сути своей равнозначны, и выбор зависит лишь от ТЭПов?
Anastasiya11 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 11:49
Если такие объёмы будете закреплять габионами или шпунтом - не забудьте откат у производителя попросить. Иначе их озолотите, а себя...
Повторяю: конструкция крепления определяется в первую очередь его функциональным назначением и последствиями переработки береговой линии. У вас что за водохранилище и откуда такие объёмы большие?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:16
Anastasiya11
Объемы такие от огромной площади зеркала глубиной 6м, назначение эстетическое и разведение рыбы)
Непрочитано 28.03.2014, 12:25
дипломный проект штоль?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 12:31
Anastasiya11
нет, к сожалению)
Непрочитано 28.03.2014, 13:29
безумству храбрых поём мы песню...
Непрочитано 28.03.2014, 14:43
Владимир.
Проектирую
Вариантов миллион, например, УГЗБМ
Владимир. вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 15:14
Brung
тепловые сети
Это у Вас водохранилище на песке стоять будет?
Brung вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 15:20
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Функциональное назначение у вашего водохранилища есть, место положение?
с чего вы так решили, и что за маниакальный заказчик захочет такие объемы оплачивать?
Для чего оно предназначено, зачем крепление? чтобы закопать пару миллиардов в землю или под воду?
Сделайте пляжные откосы они не плывут даже на песках в проточных реках, в снипе на мелиоративные системы есть цифры с заложением подводных откосов каналов в зависимости от типа грунтов можете ими воспользоваться для начала, а так надо рассчитывать на устойчивость любое заложение любого откоса даже подводного. а в пруду для разведения рыбы креплений достаточно будет в местах устройства эксплуатируемых сооружений. (причалы и тп).
Сугубо мое мнение и вам решать все же.
ILIYA вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 15:40
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
мнение правильное
только при таких размерах водохранилища и глубине 6м волна может быть ого-го какая... поэтому и пляжный откос не всегда прокатит
Непрочитано 31.03.2014, 11:25
Дмитррр
НЛО
Вообще понятия "откосов водохранилища" не существует.
Если речь о платине, то надо смотреть конструкцию. Самый банальный - бетонными плитами, поверх откоса 1:3. Но это не всегда оправдано.
Если о берегах будущего водохранилища, то надо смотреть рельеф и геологию. Если на берегу ничего нет, то можно вообще не крепить. Если что-то есть, то, может, целую набережную придётся делать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:06
если смотреть конструкцию платины, то она примерно вот такая
золотые слова! только почему-то эта очевидность видимо не для всех очевидна))
Непрочитано 31.03.2014, 14:30
Дмитррр
НЛО
Неее, вот такая))
Дмитррр вне форума
Заложение откосов корыта под дорожную одежду Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2012 19:50
Заложение откосов насыпи автомобильной дороги при гидронамыве *AllA* Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 20.05.2011 10:30
Штрихование откосов - сравнение программ АлексЮстасу AutoCAD 14 26.01.2011 03:56
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. Ded_M03ay Основания и фундаменты 6 30.11.2010 10:30
