Как заставить КРОСС считать коэффициенты постели правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как заставить КРОСС считать коэффициенты постели правильно?
Непрочитано 30.03.2014, 13:06 #1
Boris_1
ПГС
Возможно подобный вопрос задавался, но похожей темы не нашел.
Итак, пытаюсь выполнить расчет коэффициентов постели (С1) в КРОССе.
Исходя из анализа осадок и давления под подошвой фундамента, получил начальный коэффициент постели 200т/м3.
Расчет в КРОССе дал результат осадки в 10 раз меньше, а С1 (мин значение) в 10 раз больше. Из чего я делаю заключение, что КРОСС считает некорректно. Может кто-нибудь с таким сталкивался и знает как заставить КРОСС считать правильно? Поделитесь своими соображениями.
Последний раз редактировалось Boris_1, 30.03.2014 в 14:45.
Непрочитано 30.03.2014, 13:29
s7onoff
Мне кажется, что 2000 т/м3 - цифра более адекватная, если совсем не на болото ставите здание. Я обычно на неё ориентируюсь, когда задаю порядок КП. Но, в целом, каждый раз, приступая к вопросу выбора КП, начинаю искать кофейную гущу и карты таро.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=585859#post585859 - вот тут есть довольно любопытная и очень сильно ориентировочная таблица, по которой можно прикинуть порядок. Вот эти 200 т/м3 = 2 МН/м3 в той таблице соответствуют размягченной мокрой глине. На таких грунтах не строят.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 13:33
Boris_1
ПГС
Может я я не прав? Давление под подошвой ~8,0т/м2, осадка 0,0436м, итого С1~200т/м3. Главное, что при таком С1 перемещения в скаде приблизительно равны осадкам, полученным по снип.
Самое прикольное, что в ЛИРЕ получается среднее значение С1~200...220т/м3.
Последнее время разочаровываюсь в SCADe.
Конечно таблицы - это здорово, но С1 зависит от давления и осадок. А как в таблицах это могли учесть?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 16:14
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
При таком давлении такая осадка? Геологию в студию. Я лично неоднократно проверял Кросс СНиПовским расчетом средней осадки, пока проблем не видел
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 16:20
Boris_1
ПГС
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Проблематично сделать, она в печатном виде. Да дело не в осадках. В Лире одно, в СКАДе - другое. Ладно, если бы разница была не большой.
l/b=4.18; и еще взвешивающее действие воды имеется (от этого давление от веса грунта медленно увеличивается, а "альфа" медленно уменьшается).
Последний раз редактировалось Boris_1, 30.03.2014 в 16:27.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 21:20
s7onoff
Все-таки, оно все зависит от грунта в первую очередь. Если бы грунт сжимался совсем линейно, вне зависимости от своего веса и все такое - C1 полностью бы зависел от грунта, а так - только приближенно, для оценки порядка. И очень странный вывод - Лира считает иначе, поэтому нужно сомневаться в СКАДе))
А Вы кроссу какой модуль деформаций (упругости) грунта даете? Тут на форуме есть неплохое объяснение ЛИСа об этих модулях
Автор темы   Непрочитано 30.03.2014, 21:30
Boris_1
ПГС
Вы правы. Я в этом не сомневаюсь. Все-таки что задал, то и получил. Я пытаюсь, чтобы перемещения фундамента в скаде были близки к осадке, полученной по СП. В скаде не получается рассчитать С1 так, чтобы перемещения сходились с осадками, а в лире - пожалуйста, все сходится.
Деформации - из отчета по инж. геологии (при замачивании), упругости - кросс сам считает.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 09:24
SergeyKonstr
Одной отличительной особенностью является то, что по СП есть ограничение Нс, для билинейной модели КРОССа, -нет.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 07:16
Boris_1
ПГС
Тогда по какому критерию КРОСС останавливает определение осадки?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 09:13
SergeyKonstr
Как реализовано не знаю. КРОСС не пользую.
Как задумывали авторы модели - во вложении
Тип файла: rar Doc2.rar (935.4 Кб, 212 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.04.2014, 13:09
Boris_1
ПГС
SergeyKonstr, спасибо.
А откуда эта страница?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 11:56
SergeyKonstr
ОФиМГ, 2000, №4, со стр. 10.
Непрочитано 08.04.2014, 10:27
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, откуда взялась такая бешеная осадка от плитного фундамента? (см. аттач) Там ведь нагрузка меньше 1кг/см2
Тип файла: zip OTSEK1_04#_24сниж_нагруз.S2D.zip (1.23 Мб, 85 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 21:51
e2b
представлю небольшие замечания по данному вопросу. В SCAD и LIRA заложены разные способы как расчета C1, так и осадок (по разным нормам). В SCAD заложена вообще методика Федоровского и Scad’овцев. В SCAD С1 рассчитывается только как (напряжения по подошве/ осадка). Каждая итерация считается быстро в отличие от LIRA (может и 2-3 часа быть), НО в LIRA сходимость быстрее и правильнее (в SCAD практически всегда на одном из углов плиты очень большая концентрация напряжений – на статическом расчете практически не сказывается и довольно часто встречаются случаи, когда процесс не сходится – т.е. каждая итерация не дает сближения C1, напряжений или есть колебания значений – т.е. картинка напряжений, деформаций меняется через итерацию). Далее расскажу, как я выхожу из этого – несколько вариантов.
1- при отсутствии сходимости результатов по итерациям выполняю расчеты при двух последовательно выполненных итерациях, записанных как две схемы и потом через вариацию моделей. Кстати, считаю, вариация моделей очень полезной штукой, когда есть какие-либо сомнения касательно исходных данных, выбора расчетной схемы, характеристик основания, осадок свай и т.д. я всегда применяю – пусть будет запас.
Для остальных способов использую свою программку, которая практически полностью переделывает SCAD в LIRA.
2- при отсутствии сходимости результатов по итерациям коэффициенты C1 по двум последовательным итерациям выбираю в файл, считаю среднее значение для каждого элемента и вношу изменения в текстовый файл). Несколько раз так пробовал – сходимость отличная.
3- Считаю в LiRA, а потом из текстового файла LIRA значения C1 переношу в текстовый файл SCAD.
e2b вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2014, 09:43
Boris_1
ПГС
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
Не все пользователи умеют делать то, что делаете Вы. Можно поподробнее по п.1 ("выполняю расчеты при двух последовательно выполненных итерациях, записанных как две схемы")...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 21:23
SergeyKonstr
Ошибаетесь.
Структура формул для осадки одинаковая.
Дело в задании начальных параметров и величины определения глубины сжимаемой толщи.
Непрочитано 12.05.2014, 22:31
e2b
Ошибаетесь.
Структура
Я и говорю, что осадки по разным нормам. Но в украинском ДБН нет расчета на слое конечной толщины и в методе послойного суммирования появилась упругая составляющая, в отличие от старых советских норм. Российские нормы не знаю.
e2b вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:41
SergeyKonstr
Что поделаешь...
И нет оговорки, что для фундаментных плит допускается принимать одну Нс под всей плитой?
Непрочитано 14.03.2015, 23:12
Yoriuss
У меня аналогично! Повышение коэффициентов постели ведет к занижению армирования - не удивляйтесь впоследствии ничему
Последний раз редактировалось Yoriuss, 14.03.2015 в 23:19.
Yoriuss вне форума
Расчет осадок в программе ЗАПРОС пакета SCAD Office selega SCAD 16 13.03.2025 16:53
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Расчет по программе фундамент 12 ларс Расчетные программы 6 03.03.2010 12:09
Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула Молчун Расчетные программы 42 13.06.2007 22:03
