Результаты опроса: Как думаете сколько будет стоить данный объек? Общая пл.-2600м, мест на трибунах-2300мест. площадь п | |||
До 50млн руб |
0 | 0% |
от 50 до 70млн руб. |
1 | 25.00% |
от 70млн руб. |
3 | 75.00% |
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Конструктив и отделка небольшого стадиона
Если приглядитесь под дальней развернутой трибуной, ступени стилобата сходятся в одну точку, как ступени у забежной лестницы. И вообще не понимаю, как утеплить ступени? верхний слой из бетона, я так понимаю будет довольно толстый. Может тогда утеплитель изнутри крепить?
По суммам я бы скорее подумал, не потерялся ли где то нолик чтобы начинать обсуждать (50 млн рублей это всего лишь один млн евро, а это стоимость нормальной виллы а не стадиона).
Повернутая трибуна пока вызывает некоторое недоумение, не видно как там все организовано. |
Что за утеплитель? На сайте Rockwool нет такого. А насчёт чуда-юда, что на картинках - я думал - студенческий проект. Крайне нерационально использовано пространство, не говоря о том, что с нижних ярусов трибун поля не видно вообще. Если в теории такое утеплять, то изнутри только.
К сожалению пару сотен млн я нарисовать не могу..
Скажите, а возможно такое, что можно обойтись вообще без утеплителя? как думаете какой толщины должен быть ЖБ? |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
внутри же будут душевые и раздевалки... если обычный тяжёлый бетон, то метра 3-4 надо. проще уж тогда из газобетона внутри стенки выложить, а потолок -подшить ватой и зашить гипроком.
Объективной реальности на это начхать, вещи стоят столько сколько они стоят, подозреваю что за 50 рублей только типа колхозный стадион и выйдет и вопрос про утепление будет не актуален, под трибунамы открытый паркинг.
Утепление нужно не само по себе а исходя из нижележащих помещений, для холодных складов и открытытх пространств не нужно, для тренажерных залов, спа, медицинского центра, торговых помещений еще как необходимо. Поизучайте чертежи последних стадионов в мире (например Гнездо в Пекине, наверное и Сочи подойдет), кое что в интернете при усиленном поиске обязательно найдете (никто не обещел что жизнь легкая штука). |
При такой вместимости и таком внешнем виде стоимость точно будет с добавлением нулей, как пишет jtdesign. За меньшие деньги - только если пленные фашисты за баланду это будут строить.
Если планируемая стоимость стадиона 50-70 млн руб., то можно забыть об индивидуальном проектировании, заказать типовые сборно-разборные трибуны у производителей подобного оборудования и успокоиться.
Архитектура - это диагноз. |
Ну, можно "фермерский" стадион запроектировать, результат от применяемой терминологии не поменяется, так как:
- в первую очередь нормального подрядчика на такие деньги не найдёте; - во вторую очередь подрядившиеся строители (на такую сметную стоимость) стопроцентно сэкономят на заменах проектных решений и материалов всё, что только хоть как-либо возможно (или даже невозможно) - нужно же будет хоть как-то выполнить подрядный договор. Утеплитель в такой ситуации, конечно, будет совершенно лишним элементом конструкции ![]()
