Почему диаметр вставляемых отверстий не совпадает с их фактическим размером на чертеже
Для этого надо проверить и другие размеры (1"=25.4мм).
Век живи, век учись - ... |
Из других размеров - только отрезки и разрывы - они в мм, верные. В редакторе компонентов у отверстия M24: Номинальный диаметр:36 мм, сквозной диаметр 39 мм. Но на чертеже диаметр 1,0236 мм. |
Если стоит, зачем ждать ответа? Просто смасштабировал как надо и вперед. А по штриховым да, правильно угадал. Там промежуток 3мм. Чертеж 6.6метров в высоту. 6600/210=~31.4. Т.е. эти 3 мм на A4 идут 3/31.4=0.095мм. И при толщине линии на печать 0.1 и больше сливаются. Меняй масштаб типа линии в свойствах.
