На сколько оборотов должна закручиваться гайка на анкерный болт, который держит стальную колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько оборотов должна закручиваться гайка на анкерный болт, который держит стальную колонну?
Непрочитано 08.04.2014, 11:43 #1
Alesandro68
Сделали монолитные фундаменты, стали ставить стальные колонны и получилось так что гайки на некоторых анкерах закручиваются не доконца,примерно одного оборота не хватает (мне кажется там должен он закручиваться с запасом в 2,5 оборота).Подскажите в каком госте или снипе есть дупуски?Заранее спасибо.
Непрочитано 08.04.2014, 12:06
s7onoff
СНиП 3.03.01-87 (он же в новой обложке - СП 70.13130.2011) должен быть настольной книгой любого монтажника. Причем желательно знать его наизусть.
Сообщение от СП
4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем.
Непрочитано 08.04.2014, 12:24
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: http://cs617126.vk.me/v617126016/4839/nsXtJedG0hk.jpg
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:27
Марат1982
студент
В СП 70.13330.2012 есть ответ
СП 70.13130.2011
что это?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:33
s7onoff
Offtop: Марат1982, докопался, побуквоедствовал. Молодец ^_~ 13130 - шифр перепутал с пожарниками, год вообще не важен.
