Где взять двутавр широкополочный 45Ш1 в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где взять двутавр широкополочный 45Ш1 в SCAD?
Непрочитано 09.04.2014, 15:35 #1
eugenmax
Ярославль
По заданию у меня колонны из двутавров 40Ш1 и 45Ш1, но в госте скада есть только 40Ш1. Где вщять 45Ш1?
ГОСТ 8278-83
может есть что-то близкое по значению?
Ответ нашел, походу косяк в обозначениях в проекте.
Такой двутавр идет по СТО АСЧМ 20-93
Непрочитано 09.04.2014, 15:46
s7onoff
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
ГОСТ 8278-83
Это ГОСТ на швеллеры.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 16:29
eugenmax
Ярославль
так и есть, сам потом заметил. Хотя приписан и к двутаврам в проекте
eugenmax вне форума
Широкополочный или колонный двутавр? dool Конструкции зданий и сооружений 16 18.12.2020 17:45
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Нужен совет как лучше залить плиту вариант опора по трем сторонам ??? Операется на двутавр широкополочный по гост 26020-83 Алмаз008 Железобетонные конструкции 15 05.08.2013 16:00
Где взять SCAD? AleshKa SCAD 6 19.07.2007 09:14
