Возможна ли двускатная крыша при пролете 16 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли двускатная крыша при пролете 16 м?
Непрочитано 15.04.2014, 11:11 #1
deviser
В здании расстояние между наружными стенами 16,1 м (по внутренним поверхностям), есть внутренние стены. Заказчик хочет перекрыть здание двускатной стропильной крышей. Я посмотрел альбом ТСК СК с готовыми решениями двускатных крыш, примеры типовых проектов с двускатными крышами. Возник вопрос: вообще такое допускается? Не будет ли образовываться распор в местах опирания стропил на мауэрлат и кладку. Сечения стропил я посчитать могу, а вот относительно распора не знаю.
Непрочитано 15.04.2014, 11:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Зависит от принятой схемы.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 11:35
deviser
Схема обычная. Получаются, верхняя и нижняя стропильные ноги, подкосы, ригели, стойки там, где надо. Мне непонятно с распором, будет он или нет, зависит ли его появление от расстояния между крайними опорами (стенами), 15 метров (как по серии ТСК СК) - это предел или можно больше.
deviser вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 11:44
Ivan3891
Да, возможна.
Если нигде не запрещено, - значит разрешено. Я придерживаюсь этого правила, как собственно, и в ПДД.
Всё надо считать.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:07
-=Andrew=-
Могу посоветовать деревянные фермы.
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 12:12
deviser
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Всё надо считать.
У Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" 1972 написано, что распор компенсируется за счет сопряжения стропильных ног в коньковом узле. Отсюда возник вопрос: это правило всегда работает или есть ограничения в зависимости от пролета.
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Тоже об этом подумал. Дело в том, что здание 5этажное, и я предлагал сделать кровлю плоскую с внутренним водостоком, но заказчик решил, что крыша из деревянных конструкций обойдется дешевле, чем железобетонные плиты. Поэтому чтобы его переубедить, нужно доказать, что деревянная крыша по исполнению будет дороже. Пока у меня таких данных нет.
deviser вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:34
Ivan3891
Посчитайте поперечное сечение ваших стропильных конструкций целиком (плоская задача), собрав предварительно на вашу схему нагрузку, и вопрос отпадет сам собой. Вам ведь в любом случае надо будет определять сечения ваших стропильных конструкций.
Зачем переубеждать Заказчика в том, в чем сами мало смыслите? Приведу пример, так сказать, из опыта. Существуют различные районы строительства в нашей необъятной Родины, где преобладают обильные осадки в виде дождей. Так вот спустя десятки лет, наконец начали менять повсеместно в домах 467-й серии плоские крыши на скатные, т.к. последние, мягко говоря, текли. Плоские крыши в нашем крае стараемся не применять. Возле моего дома 5-этажного деревья стоят выше крыши уже. Подул, в вашем случае ветер, опала листва, забила ваш внутренний водосток и куда деваться воде? Скупой платит дважды.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:52
-=Andrew=-
А по пожарке там дерево подходит вообще?
Непрочитано 15.04.2014, 12:54
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Не знаю откуда эта табличка, но при проектировании скатных кровель наставники рекомендовали пользоваться ею.
В случае еще более жестких условий, увеличения пролетов и прочее - просто перехожу на целиком металлические конструкции.
Собственно для вас подходят два правых нижних варианта. Более всего - верхний из них, наверное.
Изображения
Тип файла: jpg img-415085631-0001.jpg (520.0 Кб, 1263 просмотров)
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 14:19
deviser
В принципе, запретов нет. Там ж/б.перекрытие над последним этажом, потом чердак, над ним стропильная крыша. Плюс огнебиозащитная обработка всех деревянных элементов.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Таблица интересная, хотелось бы знать, откуда она. Думаю, мне больше подходит правая нижняя схема, потому что в той, которая выше (вторая снизу), нет опор, поэтому нижний пояс из металла. А у меня внутренние опоры есть. Перекрытие опирается на наружные стены и два внутренних ряда колонн. Только не понимаю, почему в этой схеме стойки стальные. По-моему, деревянные вполне справятся с нагрузкой. У меня нагрузка от кровли на стропила чуть больше 100 кг/м2.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Здесь не понял. Стропила я посчитал, сечение подобрал, но как это связано с наличием или отсутствием распора?
На этот счет не спорю. Это другой вопрос. Просто дом строится на бюджетные деньги, поэтому заказчик просил придерживаться решений минимальной сметной стоимости. Из-за этого и возникла деревянная крыша, как более дешевая по сравнению с ж/б-перекрытием. А я подумал, что с таким пролетом может, наоборот, ж/б. перекрытие дешевле будет.
deviser вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 15:32
-=Andrew=-
Так может опирать крышу на перекрытие в том числе?
Естественно его несущую способность надо уточнить...
Автор темы   Непрочитано 15.04.2014, 15:58
deviser
Так в общем и задумано. Приложил две картинки из вышеупомянутого альбома ТСК, которые наиболее подходят мне. Вопрос только по величине пролета. В альбоме предельный размер 14 и 15 м. У меня между стенами 16,1 м и по осям стен 16,5 м. Можно ли эти же схемы использовав, пересчитав сечение стропил на свою нагрузку?
Изображения
Тип файла: jpg Page_1.JPG (464.7 Кб, 1038 просмотров)
Тип файла: jpg Page_2.JPG (491.9 Кб, 1046 просмотров)
deviser вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 16:14
-=Andrew=-
А зачем вообще применять тогда эти схемы? Тут же привязка к стенам.
Тут желательно более равномерно передать нагрузку. Можно было бы побольше стоек поставить, например, уменьшив сечение стропил...
А вообще можно и эти схемы применить вполне, проверив сечения.
p.s. я бы поставил несколько рядов стоек с шагом 2м, по ним прогоны (из плоскости), а на эти прогоны уже без всяких подкосов клал стропила. Ну и связи не забыть само собой. Тогда и с частыми подкосами не надо заморачиваться, и неразрезные стропила с малыми пролетами адекватного сечения получатся. И более равномерный загруз перекрытия...
Непрочитано 16.04.2014, 06:16
Art1st
А вы собирались не пересчитывать? Тот факт что снеговой район он разный бывает - не смутил?
А автор выше предложил вам посчитать, видимо исходя из того, что если пытаться сообразить из дерева конструкцию "попроще" для больших пролетов, то может выйти как в моем предварительном расчете. Высота стропильной балки 250-300мм, ширина 200 вроде была. Причем лимитирующим фактором выступила уже предельная гибкость, а не прочность.
Art1st вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 15:18
Gizemka
инженер-строитель
Беларусь
А если делать по схеме по 2 схеме которую предложили в сообщении #12 и две крайние опоры сделать шарнироно-подвижными, мы разве от распора не уйдем?
Gizemka вне форума
Как удаляют насыпной утеплитель с крыши многоэтажного (двускатная крыша) дома? Рашпиль Прочее. Архитектура и строительство 9 03.02.2012 07:37
Крыша: двускатная или четырёхскатная? Преимущества и недостатки Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 17 28.06.2008 18:07
