Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD
Непрочитано 18.04.2007, 12:06 #1
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Прмветствую ВСЕЙ на этой теме ...
Заранее благодарен ВСЕМ откликнувшимся ! Вопрос свой задам в нескольних сообщениях ...
Вот нарисовал в RCADе такую вот трехмерную непонятку к которой подвешан купол в виде витража...
[ATTACH]1176883599.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 12:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
А вот что получается при автоматическом формировании чертежей ...
По каким то непонятным причинам происходит такое . Уже и с начолом координат все перепробовал , и с ориентацией курсора в пространстве , все равно вылазит вот такой бок (создается любое изображение , но только не то что мне надо)...
[ATTACH]1176883975.JPG[/ATTACH]
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 12:15
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Люди помогите !!! Может кто то сталкивался с этим !!!
Заранее благодарен
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 13:59
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Там надо выбрать плоскость, относительно которой будут вырисовываться виды. Обычно рисовал пластину и выбирал относительно нее.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 14:27
Румын
металлист
Питер
Simonoff
А какое тебе надо изображение? Не нравится это - не используй автоматическую генерацию чертежей. Используй обычные инструменты (у меня, кста, вообще автоматические чертежи не работают)
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 17:16
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Romanich
Если можно поподробней , на счет этой самой плоскости , или где по этому поводу можно почитать чаво нибудь ?
Заранее благодарен !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 17:18
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Румын
Simonoff
Я извиняюсь за черный юмор , но может еще взять кульман и все начертить руками ?
Все равно за ответ - спасибо
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 17:27
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Румын
Я имел ввиду что из нормального избражения (например какая то аксонометрия) получеется изображение или повернутое на 90 градусов , или перевернутое вообще вверх ногами . (см. пост №1 , пост №2)
Может у кого то были такие приколы ? Буду рад послушать как с ними бороться .
Заранее благодарен ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 17:54
Румын
металлист
Питер
Simonoff
Говоря об "автоматической генерации чертежей" мы, по всей видимости, говорим о разных вещах. Есть такой инструмент в РКАДе. Никакого юмора.
А по поводу угла поворота чретежей:
1. Есть инструмент поворот чертежа. Как точно называется сейчас не скажу, ркада под руками нет.
2. Галочка в стиле чертежа "Чертить в реальном положении"
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 18:09
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Румын
Я имел в виду автоматическое создание 2D проекций из 3D модели . А ВЫ что подумали ???
Сообщение от Румын
А при повороте чертежа не будет путанины с видимыми и невидимыми линиями. Я пытался переворачивать чертеж в АВТОКАДе , получается полный бред с видимыми и невидимыми линиями . На простом примере перекрашивал вручную . Но тут можно запариться с редактированием и перекрашиванием видимых линий в невидимые и наоборот.
Сообщение от Румын
А можно у ВАС позаимствовать чистый файлик с настройками ...
Заранее благодарен !!! Если нет , ну нет так нет . Все равно , за ответы - СПАСИБО
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 18:50
Румын
металлист
Питер
Есть команда "автоматическая генерация чертежей" создает (вернее, должна) набор чертежей для всей конструкции.
не автокадовский, а ркад-овский инструмент. Точное название не вспомню, ищите на панели редактирования чертежа.
хм... у меня такого нет, чтобы ВСЕ стили были настроены, подгоняю по ходу.
Команда "изменить стиль", если не ошибаюсь.
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2007, 19:07
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Румын
У меня она тоже не работает . Хотя по началу я думал что я чего то не доделал для получения набора чертежей .
Сообщение от Румын
Спасибо за информацию
Сообщение от Румын
Еще раз спасибо ...
P.S. Попробую сам настроить файлик сразу под СПДСовский и могу скинуть , если надо кому ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 19:19
Мечтатель
Самара
Уважаемые, если есть пример модели РКАДовской законченной конструкции с автоматически сгенерированными чертежами не могли бы поделиться, пытаемся в конторе наладить использование РКАДа слабо получается любой опыт был бы очень кстати.
И еще вопрос не по теме можно ли модель из РКАДА экспортировать в файл с расширением *.sdf или *.dat
Мечтатель вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 11:13
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Мечтатель
уважаемые, если есть пример модели РКАДовской законченной конструкции с автоматически сгенерированными чертежами не могли бы поделиться
Если хотите могу выложить свою трехмерную непонятку , но она еще не доведена до ума и чертежей на нее тоже еще нет.
У меня дома AMD и на старой работе был тоже AMD . Так вот на AMD ни РОБОТ ни РКАД неработают (не совсем лиц....нные). Так что если в вашей конторе стоят одни AMD , то нодо хорошо подумать , перед ...
Народ ! Может у кого то есть какая то литература (кроме того что пишут в справке) по РОБОТу и РКАДу , или ссылка где можно поискать... Заранее благодарен !!!
А что за программы читают эти файлы . Может можно транзитом через другую программу попробовать ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 11:19
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Simonoff
не надо путать теплое с мягким . Все прекрасно работает с версии еще 2.0 если не ошибаюсь.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 11:31
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Хотите верьте хотите нет , но на все Intel РОБОТ и РКАД работает как часы , а вот на AMD не хочет хоть ты тресни . ПРОВЕРЯЛ ЭТО ЯВЛЕНИЕ НЕ НА ОДНОМ КОМПЕ.
А вот если ВЫ уважаемый посоветуете как сделать так что бы РКАД заработал на АТЛОНе , то я буду ВАМ весима благодарен за это . Потому что из за этого явления у меня встал вопрос о покупке нового компа.
Заранее благодаренн !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 11:39
str02
питер
угу, да и со скадом проблеммно
str02 вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 11:42
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Дома атлон 1700+ разогнанный дико, на работе атлон 64 х2 3600+ - и все работает, никогда проблем не возникало.
Какая версия RCAD,ACAD ? Какая винда ? Какие сервис паки стоят ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 11:47
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от str02
Если ВЫ про SCAD 7.31 r5 , то на винду SP-2 ВЫ его не установите если у вас АТЛОН . Такое явление тоже наблюдается не на одном компе. Зато SCAD 11.1 (начиная с BETA и заканчивая мартом) успешно работает и на АТЛОНе и на ИНТЕЛе .
Идите на лав
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 11:52
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То Romanich
У меня дома АТЛОН 3000+ не разогнаный , на работе были двухядерные АТЛОНЫ . При запуске РКАДа выдается сообщение звязанное с отсутствием ключа защиты .... со всеми вытекающими последствиями ...
А у ВАС РКАД лицензионный или не совсем лицензионный ...
АВТОКАД 2006
РКАД 19
Винда XP SP-2
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
