Есть ли запрет на название разделов в стадии Р?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Есть ли запрет на название разделов в стадии Р?
Непрочитано 16.04.2014, 14:20 #1
Марат1982
студент
К примеру можно ли назвать раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения", или "Архитектурное решения", иными словами, что запрещает называть разделы в стадии Р, как в стадии П?
Непрочитано 16.04.2014, 14:25
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
В стадии Р нет разделов, есть комплекты рабочих чертежей.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 14:32
realdoc
Документооборот и управление
можно, об этом и в ГОСТ сказано, примечание к таблице Б.1 ГОСТ 21.1101-2013.
А бывает что приведенных в ГОСТ марок не хватает? Т.е. есть ли необходимость редактирования/добавления марок?
Справедливо сказано, но совершенно непонятно зачем так сделано - с точки зрения СЭД задача сложнее формализуется.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 14:51
Марат1982
студент
Спасибо, я знаю об этом.
Можно ли называть в стадии Р как в стадии П или нет? Вот меня что интересует.
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вот и я хотел знать. Если наименований заведомо хватает, то можно сразу назвать "Конструктивные и объемно-планировочные решения" без применения АС, КМ, КЖ и т.п.?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 15:01
Клименко Ярослав
В голове не укладывается
Непрочитано 16.04.2014, 15:03
realdoc
АС это АР+КМ+КЖ+ подобные конструкции и прочие деревяхи. Т.е. то что в стадии П называется КР.
Поэтому в Вашем случае надо брать АС - там можно давать и чертежи конструкций.
Следуя ГОСТ назвать так (КР) можно - хоть как можно.
Я так понимаю в стадии П так сделано чтобы четко формализовать требования к разделу КР, по возможности без деления его части.
Offtop: Можно ли проглотить биллиардный шар? Можно, но как правило, не нужно.
realdoc вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 15:10
иваниваныч
Вы о строителях подумайте лучше, как им это придётся разбирать. Если объект - сарай на даче - то ещё ничего. А если, например, большое здание в металлокаркасе, то, естественно, фундаменты делаются в КЖ, металл в КМ (и отдаётся для разработки КМД и изготовления конструкций на завод), архитектура отдельно. Чтобы всё не запуталось окончательно, желательно каждый отдельный комплект со своей нумерацией иметь. На стройке и так половина листов теряется, а с Вашей рационализацией прораб застрелится через неделю. Плюс к тому не очень умные люди, писавшие 87 постановление, засунули в КР половину комплекта АР (в виде разрезов, планов, перегородок и т.п.), а сам АР сделали неполноценным. Так что, если будет КР, то АР, вроде как, и не нужен.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 18.04.2014, 06:08
Stierlitz
иваниваныч
а фасады?
Stierlitz на форуме
Непрочитано 18.04.2014, 07:21
ShaggyDoc
Странные вопросы "есть ли запрет", "что запрещает". Нормативные документы предписывают как надо делать, но в них никогда не перечисляется, чего не надо делать. Например, нигде не запрещено писать справа налево или чертить левой ногой.
Вот понятия путать не надо. Есть разделы проектной документации и есть основные комплекты рабочих чертежей в рабочей документации. Основные комплекты можно объединять (например в АС) и об этом прямо написано в ГОСТ. Но "можно" не означает "всегда нужно". Тут надо мозгой шевелить - иногда объединять категорически не следует.
А вот называть разделы как-то иначе, чем предусмотрено в НПА - нельзя. Постановление П87, хоть и писали его "не очень умные люди" (с этим нельзя не согласиться) все-таки приходится исполнять.
Нельзя также
тем более, что:
1. "Стадий" Р и П давно нет.
2. В "стадии Р" нет разделов.
А зачем - чтобы жульнически подсунуть "Р" вместо "П"? Или наоборот?
Почему нельзя - вопрос общего отношения к "законам". Или ты их соблюдаешь, или ты "шибко умный", "диссидент" и тебе "пора валить". Вот некоторые из "этой страны" свалили в "свободную страну", где ГОСТ не действуют.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 08:24
Марат1982
студент
Нельзя также
тем более, что:
Написано много и не по делу. Вопрос: "Можно назвать один из комплектов рабочей документации "Конструктивные и объемно-планировочные решения"?" Если нельзя, то на каком основании?
Непрочитано 18.04.2014, 08:46
Stierlitz
ShaggyDoc
не буду утверждать как раньше, а сейчас в нормативных документах полно формулировок "не следует"
Stierlitz на форуме
Непрочитано 18.04.2014, 09:33
realdoc
вот интересно было бы спросить у того, кто это придумал, почему нельзя было назвать разделы рабочих чертежей.
Т.е. почему нельзя было сделать по-человечески, что вся документация делится на проектную и рабочую.
Далее они делятся на разделы, подразделы, части и книги. Или как-то по другому, на разделы и альбомы допустим. Но главное единообразно.
Из-за всех этих различий все это очень сложно формализуется с точки зрения документооборота, в бумажном для этого придумана куча разных книг учета и ГОСТов как их надо заполнять. Никак не могу понять, что изменится если разрешения на внесения изменений будут учитываться не в такой книге как по ГОСТ, а по какой-нибудь другой. Или что изменится если штампы для текстовых документов проектной и рабочей документации были бы одинаковыми?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Да ладно
Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
п. 5.36* СНиП 2.03.01-84*.
Это конечно не ГОСТ на оформление, но тоже документ.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 11:03
ShaggyDoc
На это еще Задорнов писал: "Туда нельзя. Но вам - можно". Это он про обрыв писал. "Студентам" все можно. На основании "если нельзя, но очень хочется, то можно". А нормальные люди называют комплекты так, как указано в ГОСТ, например "Архитектурно-строительные решения" (с маркой АС) - при объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений.
А то я не знаю. Но никогда, после того, как написано как следует, не пишут, что "наоборот" делать не следует. Например, если в ГОСТ предумотрены "Архитектурно-строительные решения" (с маркой АС) - при объединении рабочих чертежей архитектурных и конструктивных решений, то не будут писать "Нельзя называть этот комплект "Конструктивные и объемно-планировочные решения".
Вот когда нет стандартного наименования комплекта и марки (а они далеко не все есть), то тогда можно изобретать что-то собственное, и стандарт это предусматривает.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 11:49
Марат1982
студент
А мы ГИПы, не совсем нормальные нам можно
Однажды было получено положительное заключение ГГЭ (ГИПом был я) с трактовкой разделов или комплектов (кому как приятнее слышать, на обрушение не влияет) как в названии темы, при одностадийном проектировании. Вот теперь вспомнил и задался вопросом, а верно ли все было
Непрочитано 18.04.2014, 12:04
Владимир.
Проектирую
А, по-моему, марки основных комплектов, это нормально и логично. В отличии от придуманных разделов, которых намного меньше, чем марок.
И кстати, в проектной документации у чертежей у нас тоже нет разделов, те же марки.
В разделы документы потом комплектуются. Поэтому все легко формализуется
Последний раз редактировалось Владимир., 18.04.2014 в 12:16.
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 12:15
realdoc
Да пусть было бы так, но единообразно. Типа то-то и то-то делится на то-то и то-то. А не так - ПД делится на разделы, подразделы (не для всех разделов, но по сути подразделы теже разделы, только называются подразделы, потому что разделы этих подразделов не применяются отдельно от этих подразделов - вот кто такую логику придумал???. Почему нельзя было сделать раздел ОВ, я не понимаю...), РД делится на марки основных комплектов. При этом штампы другие, состав проектной документации зачем-то отличается от ведомости основных комплектов. Зачем?
Offtop: Я вообще последнее время думаю, что это часть стратегии специальной чтобы иностранные проектировщики на российский рынок не зашли - с их продуманностью и логикой в организации проектирования в России делать нечего. ГОСТы на оформление можно смело ставить в один ряд с дорогами, по которым танки неприятеля не пройдут и специальной шириной железнодорожной колеи.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
realdoc, яркий пример - сети связи. в проекте это один ИОС5 (кажется), в рабочке это штук 10 отдельных марок
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2014, 12:26
Марат1982
студент
Если объект не большой, то можно и одним выпустить.
Непрочитано 18.04.2014, 12:32
swell{d}
Düsseldorf
Только если туалет типа сортир.
Одним никак не получится, т.к. делают совершенно разные организации:
охранная сигнализация, пожарная сигнализация, РАСЦО (радио на стенке), СКС (интернет, телефон), телевидение, диспетчеризация лифтов, диспетчеризация передачи показаний по электрике, теплу, воде, часофикация, автоматизация систем вентиляции... короче их там дох.. много очень
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 12:45
realdoc
Из последнего что мы обрабатывали. Зачем придумали слово "Часть..." в наименовании проектной документации. Или почему бы тогда не сделать его же в рабочей документации? Конечно можно его вручную прописывать, но тогда не получается автоматизации, поскольку после слова "Часть" надо автоматически прописывать номер этой самой части. Можно автоматизировать и так. Но гарантий, что это завтра не поменяется ноль.
С КМ, КЖ тоже самое. А уж то что КР приходится делить на конструктивные и объемнопланировочные, из которых объемнопланировочные в рабочке перекочуют в АР, это вообще капец.
realdoc вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
