Бодобран болт под фланцевое соединение по ОСТ - помогите определиться с класом прочности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бодобран болт под фланцевое соединение по ОСТ - помогите определиться с класом прочности
Непрочитано 20.04.2014, 11:49 #1
Учусь как могу
г.Москва
Ситуация простая: нужен болты для фланцевого соединения, где t жидкости в трубе=-30 град по Цельсию и давлению 6,5 мПа.
Согласно ОСТ 26-2043-9 (http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8375/index.htm) материал болта должен быть Ст35, которая абсолютно подходит к условиям (-30град и 6,5 мПа), но вот какой класс прочности должен быть у болта остается мне непонятно.
Подскажите какой должен быть класс прочности?.
С уважением, Учусь как могу.
Непрочитано 20.04.2014, 15:12
Offtop: А что значит
Сообщение от Учусь как могу Посмотреть сообщение
Бодобран болт
Бодобран - это фамилия?
Непрочитано 20.04.2014, 18:16
s7onoff
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, Бодобран Болт - француз походу
Болты во фланцевых соединениях конструкций подбирают по усилиям. В трубах, я думаю, усилия определяются через усилие затяжки, необходимое для герметизации соединения. Даже не знаю, в каких книжках про это почитать, но явно не в обычных ПГСных.
ОСТ 26-2043-91 Статус: Не действует - Заменен на СТП 26.260.2043-2004
Непрочитано 21.04.2014, 10:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... не знаю, в каких книжках про это почитать, но явно не в обычных ПГСных...
Эта тема видимо должна быть в "машиностроении". Фланцевые соединения трубопроводов относятся скорее всего к "Сосуды, аппараты..". ГОСТ Р 52857.4-2007
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:53
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™
Крепеж для фланцевых соединений подбирают по усилию. Расчет усилий в болтах можно найти в любом учебнике по расчетам и конструированию хим. апаратуры, например, Лащинский, Толчинский. Расчет и конструирование химической аппаратуры. 1981 г.
Да, и для таких давлений, как правило, используют не болты а шпильки.
Карбид-залог счастливого детства
Al_Pitlordes вне форума
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт. SHURF Конструкции зданий и сооружений 40 19.09.2018 15:20
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
