Прошу помощи в выборе фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу помощи в выборе фундамента.
Непрочитано 03.05.2014, 12:20 #1
дачник2014
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помощи от Вас. Хочу построить на участке гараж. Гараж достаточно
большой 8 на 8 метров. Материал для стен выбрал шлакоблоки. Фундамент решил
сделать мелкозаглубленным 600на400, но не уверен в правильности выбора.
Есть геология, ее делали для соседского дома, который в 10 метрах). Может
стоит сделать буро набивные сваи, под него? Мне не очень нравиться
мягкопластичная глина в геологии. Особенно переживаю за стойку в середине
гаража, т.к. на нее приходит достаточно больная нагрузка от кровли.
Посоветуйте, какой тип фундамента лучше сделать?
Изображения
Тип файла: jpg P1040689.jpg (181.6 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: zip геология.zip (1.24 Мб, 62 просмотров)
Непрочитано 03.05.2014, 12:27
SetQ
Петрозаводск
Грунты пучинистые, поэтому рискуете, выбирая мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если под стойку будет столбчатый фундамент, то большая нагрузка будет передаваться на грунт основания по подошве большей площади.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.05.2014, 13:06
дачник2014
А если использовать фундамент на буронабивных сваях на глубину промерзания. а ленточный фундамент будет в качестве ростверка?
дачник2014 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 06:45
SetQ
Петрозаводск
Тогда проблема морозного пучения будет решена. Ещё надо добавить: под ростверком выполнятся устройство для предотвращения давления грунта при пучении, например, прокладывают пенополистирол или ставят по бокам ростверка стенки из плоского асб.-цем. листа с пустотой под ростверком, если не понятно объяснил, могу нарисовать.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.05.2014, 07:58
дачник2014
т.е. я так понимаю, с боков пенополистирол можно использовать в качестве опалубки(если получится конечно), а снизу сделать песчаногравийную смесь см 20. А под столб лучше продлить ленту или сделать столбчатый фундамент?
Непрочитано 04.05.2014, 08:26
SetQ
Петрозаводск
Можно и ленту продлить, можно и отдельный фунд. под стойку сделать, надо считать, и так, и так можно найти хорошее решение. Вариант с лентой, на первый взгляд, кажется более предпочтительным.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 02:05
дачник2014
В продолжении темы, прошу критики проекта, который мне сделали!
Тип файла: pdf гараж- проект.pdf (595.8 Кб, 241 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 11:29
дачник2014
Совсем все плохо? или тут никого нету?
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. varyag2010 Основания и фундаменты 4 15.08.2013 12:55
Прошу помощи в идентификации документа k3st Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.05.2012 00:44
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
