Правильность "флажка" и отметки "чистого пола"
Спасибо за подтверждение моих доводов, но хотелось бы обоснования, по отметку чистого п.5.12 ГОСТ 21.101—97 не дает четкого понятия....
а МДС 31-12.2007 вообще говорит, что пароизоляционный слой - элемент пола, расположенный под слоем теплозвукоизоляции или СТЯЖКОЙ... Как то не логино располагать пароизоляцию под стяжкой, ведь она не даст требуемого эффекта ? |
Это межэтажное или какое перекрытие? В межэтажном между отапливаемыми объемами пароизоляции нечего делать. Вот про гидроизоляцию не только в мокрых зонах можно подумать. Также 100 мм стяжки керамзитобетона"интересны", зданию для устойчивости веса не хватает или что там? Шумоизоляцию сегодня делают другими способами, да и стажка эта никакая не шумоизоляция, стук передается прекрасно. Ноль вроде от чистого пола (поверхности ламината) задается, не так?
Это верно. И в типовых также: у плиты перекрытия своя отметка, у чистого пола своя.
И это верно, так как пароизоляция препятствует проникновению влаги через перекрытие ( в данном случае из подвала-техподполья). Керамзитобетонная стяжка 100 мм - это круто, тем более без выравнивающего слоя. Интересно, какую роль она выполняет? И почему стена утеплена изнутри? |
Керамзитобетон в данном случае совмещает функции выравнивающей стяжки и утеплителя. В советских сериях в полах над техподпольем утепление решалось засыпными материалами (толщиной, кстати, меньше сотки, проходило по тогдашним нормам).
Тут, возможно, в ходе перепланировки (возможно вывода из жилого фонда) меняли старый пол (возможно деревянный), при этом сохраняли общую высоту пирога, минимальную теплотехнику, старались не перегрузить плиту. Ну, и по в настоящее время принятой практике, многим представляется более простым в производстве работ вариант со стяжкой из керамзитобетона в сравнении с вариантом устройства ц-п стяжки поверх слоя засыпного утеплителя. А пароизоляция в данном случае выглядит излишеством даже в пироге над подпольем (достаточно внимательно изучить серии, ну или выполнить расчет). Отметка нуля - штука, как известно, относительная. Всегда прописывается в общих данных: мол, за относительную отм. 0,000 принята отм. ур. ч. п., например. Что мешает прописать: принята отм. верха плиты? Просто чаще всего принимается отм. ч. п. А утепление стены изнутри можно считать плюсом к гипотезе о перепланировке - повышали теплотехнику в рамках отдельно взятого помещения, не выходя на фасад. Что тоже излишество либо имеет место быть бессмысленное и беспощадное самодурство местных принимающих органов, требующих утепление любой ценой. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
В своей конторе я настоял, что за ноль принимаем отметку верха плиты.
архитектор Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
ГОСТ 21.1101-2013 п. 5.4.3. « …."Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; относительные отметки выше нулевой указывают со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
Примечание. В качестве нулевой отметки для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола первого этажа.». |
Запад Сибири
Чистый пол ведь везде разный: в ванной один уровень, в спальнях - другой, в подъезде - третий. А в процессе проектирования ещё бывает вместо "ломината" в спальне сказали будет линолеум или сменили утеплитель - вместо 80 мм. стало 50 мм, и всё - абсолютная отметка ноля изменилась. А на верху плиты отметка ноля меняться уже не будет. |
при правильном прогнозировании составов полов только в санузлах и им подобным помещениях будет на 20мм ниже. пс. толщина берется немного с запасом и отметка регулируется стяжкой ппс. хотя не исключено что вопрос регионально зависимый |
Запад Сибири
Да, может. Я беру общий случай.
Не знаю где как, в моей конторе это не реально. Каждый раз новые материалы с новыми толщинами. |
Это верно, кто во что горазд. Однако (на вскидку) могу назвать несколько причин, когда выгодней назначит отметку по чистому полу этажа
1. когда исполнитель указывает отметку дверного проема по ГОСТ ему наплевать какой где пол, потому что размер в ГОСТе задан от ур. чистого пола 2. когда исполнителю нужно разработать (рассчитать) лестничную клетку, ему достаточно знать отметки чистого пола этажей и не забивать себе голову лишней информацией 3. монтажникам лифта нужны отметки остановок по чистому полу, их вряд ли обрадует прочая информация 4. эскалатор задается по высоте этажа между отметками чистого пола и прочее, прочее |
Нас учили по советским нормам . плита перекрытия(стандартная) 220+80 конструкция чистого пола, так делают все архи. Конструкция пола может быть разной в зависимости от помещений, может получится и 79мм и 81 мм но берем 80 и получаем "красивую отметку пола. В новом строительстве мы зачастую берем и 50мм например 150+50, но заранее сообщается конструктору сколько понадобиться на чистый пол,это и будет 0.000. Следовательно если плита220 , то верх плиты находится на отм-0.080
Что такое "выполнить четверть по порогам шахт 150Х50 мм от отметки чистого пола" (лифты KONE) ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 09.07.2010 13:11 |
