Помогите определить серию жб колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию жб колонны
Непрочитано 12.05.2014, 13:19 #1
Muxa22
Помогите определить серию жб колонны квадратного сечения 280х280мм. Колонна одноэтажная 5.5м. При вскрытии обнаружено что по периметру колонны к рабочей арматуре приварены стальные листы толщиной 4мм.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5831.jpg (292.5 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 14:17
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Судя по фото я бы скзал, что это стальная оштукатуренная колонна. Попробуйте вскрыть по длине побольше
1sergik1 вне форума
Помогите определить серию здания из стального каркаса с подвесными кранами Issledovatel' Металлические конструкции 3 16.01.2014 16:33
Друзья помогите определить серию стеновых панелей! Romegv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2013 12:51
Помогите определить серию на плиты и ригели S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.06.2013 14:48
