Как рассчитывается сквозная колонна промздания без подкрановой части?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитывается сквозная колонна промздания без подкрановой части?
Непрочитано 12.05.2014, 19:33 #1
Cobain
Вопрос ,конечно,предельно несложен,но все же........
Нужно вручную рассчитать стальную сквозную колонну промздания (общий вид колонны и узел опирания фермы на оную прилагается).Мостовых кранов нет,посему сечение колонны постоянное по всей высоте.Колонна сквозная-двутавры,соединенные горизонтальными планками.
Можно ли выполнять расчет по стандартной методике расчета и подбора сечения сквозных колонн,просто считая,что надкрановая часть отсутствует?Не знаю только,как там с расчетными длинами участков колонны,но.....
Или мб существует какой-то определенный метод расчета таких колонн?
Нужно именно вручную посчитать.
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (111.5 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg Опирание.jpg (91.8 Кб, 266 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 20:43
Tamerlan_MZO
Стандартная методика расчёта -- СНиП II-23-81 гл. 5 (СП 16.13330 гл. 7, 9).
Расчётная длина колонны в целом:
в плоскости рамы -- 2х(0,6 + ~13,1) = 27,4 м;
из плоскости рамы:
если база из плоскости жёсткая -- 0,7х(0,6 + ~12,2) = 9,0 м;
если база из плоскости шарнирная -- 0,6 + ~12,2 = 12,8 м.
Расчётная длина отдельных ветвей:
в плоскости рамы -- расстояние между планками;
из плоскости рамы -- см. выше.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 21:47
Cobain
Благодарю
Cobain вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:31
VVN59
Использовать составную (двухветвенную) колонну, в данном случае - не совсем правильно (экономично).
Никаких кранов - нет
Колонна воспринимает только одну нагрузку - от фермы (от кровли) - почему-бы её не приложить к колонне центрально (при предложенной Вами схеме - колонна -внецентренно сжатой получается - это совершенно не к чему).
Попробуйте сделать - так:
1. По гибкости из плоскости подбираете швеллер из плоскости рамы (по мю)
2. Берёте второй (такой-же швеллер), из расчета по мю (но в плоскости рамы) - определяете расстояние между ветвями.
3. Рассчитываете решётку (между ветвями - расстояние (между швеллерами) будут не очень большим и, видимо, можно будет обойтись просто планками без раскосной решётки,
а на Вашем чертеже - её явно не достаёт)
4. Делаете оголовок по аналогии с начерченным, только опорную конструкцию для фермы - следует расположить по центру.
А остальное - всё правильно нарисовано.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 00:45
Cobain
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
дело в том,что мне придется считать уже колонну именно в этой конфигурации.Изменять не уполномочен,что называется.
Cobain вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:56
VVN59
Значит Вам, видимо, ещё очень долго придётся заниматься расчётами того (и делать тоже), что Вы не сможете (никогда) изменить.
(Это - печально)...
А остальное всё - правильно.
VVN59 вне форума
Колонна промздания Ильнар Конструкции зданий и сооружений 4 06.12.2007 09:55
