Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица. Поля. Как избавиться от "\w0.6000" не нарушая само поле?
Непрочитано 15.05.2014, 15:38 #1
all-san
Есть мой блок. В нём есть многострочный атрибут.
Есть таблица, в которой я заполняю данные. Одну из ячеек таблицы с помощью поля заполняю содержимое этого многострочного атрибута. И в начале "содержимого" появляются \w0.6000;
Как избавится от этих цифр "не ломая" поле.
Статью "LISP. Замена текстового стиля" читала. Лисп UNF-MTEXT не подходит. Он всю таблицу со всеми ячейками исправляет и взрывает поля. А мне надо только определённые ячейки поправить и поля сохранить, чтоб связь с объектами сохранилась.
Что посоветуете?
Непрочитано 15.05.2014, 16:27
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от all-san Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Файл можете приложить?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 16:43
Выделить весь текст в ячейке, правый клик - Remove Formatting
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 11:16
all-san
прикладываю файл
заходила в ячейку, выделяла поле со всем содержимым текстом, выбрала "удалить форматирование (ctrl+space)" - не получается.
у меня русский автокад 2012.
Тип файла: dwg
DWG 2004
вопрос к форуму.dwg (292.5 Кб, 545 просмотров)
all-san вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:03
ИМХО: проблема не в поле, а в установленном атрибуте блока, откуда выполняется чтение. Так что надо ковырять именно его - (в данной ситуации) в определении атрибута снимать предустановленный коэффициент сжатия, равный 0.6. После этого - _.attsync и снятие форматирования для атрибутов блока.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:22
all-san
Спасибо.
Получилось. Но за счет смены стиля шрифта. Подобрала шрифт с коэффициентом сжатия 1. Но это значит шрифт не по ГОСТу получается.
В атрибуте не смогла поправить коэффициент. Эта графа в свойствах объекта не редактируется. Из-за того что атрибут многострочный, наверное.
all-san вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:27
Ага. По идее атрибуты (многострочные) надо создавать, используя стиль с коэффициентом сжатия, равным 1, а не 0.6. Менять сейчас настройки стиля бесполезно уже...
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 12:34
all-san
Ну да ладно. Все равно именно этот тест в чертежах не фигурирует. Только в таблице.
Я этому атрибуту создала другой похожий шрифт. Так что все тексты остались с нужным шрифтом.
Ну вот, одним секретом больше насчет многострочности атрибута
all-san вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка в поле части содержимого другого поля n0str0m0 AutoCAD 9 03.12.2010 13:46
