Шампуры для овощей из нерж. проволоки )) Как?
Из круглой проволоки не стоит делать. Продукт будет проворачиваться над мангалом ещё больше, чем на плоском.... Шампур должен быть плоским, трёхгранным или квадратным в сечении.
Какие овощи запекаете, если не секрет? Помидоры, перцы, баклажаны, лук, морковь запекал на плоских без проблем. Главное, правильно насадить. Может, лучше на решётке их готовить? |
Так в том то и суть, что шампур - вилка двух игольчатая. Проволока гнётся пополам
Металлистом быть хочу научиться Регистрация: 17.02.2012
А если одевать на два отдельных прутка? Переменная ширина получится и мыть будет проще.
Если хотите чтобы не было депланаций, то можно по торцам сделать с(йо)мные заглушки, в поперечнике в виде цифры 8 к примеру и предусмотреть мероприятия против поворота прутка относительно заглушки. Может машиностроители че получше подскажут) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Хотя тут считать надо. И желательно в тяжелом расчетном комплексе) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я по-товарищески, по доброму шутканул
Metkon |
- Две спицы не будут "гулять" друг относительно друга, когда продукт под действием температуры размягчится; - Мыть всё также удобно, т.к. нет никаких поперечных элементов, даже быстрее, т.к. не по одной а сразу две спицы; - Переменная ширина не нужна, т.к. что-то тяжёлое (широкое) не повесить ввиду того что они достаточно тонкие, а ширины в 10 мм хватит для большинства продуктов. Да и к тому же просто спица, гнутая спица, разница не велика, вопрос так и остаётся в выборе материала и толщины по большому счёту. Последний раз редактировалось vtulin, 21.05.2014 в 12:30. Причина: Добавлено |
Идея классная, но на решетке вроде проще. Не вся нержавейка подходит для пищевой продукции.
спицы будут пытаться "скрещиваться" - нет продольной жесткости. Лучше взять лист 0,7-1 мм, нарезать на полосы сантиметровые и сделать отбортовку (согнуть повдоль). Типичные шампуры - ничего на них не крутится и сами не гнутся, а металл можно и тоньше.
Скорее наоборот разъезжаться при накалывании, скажем мяса, по идее оно должно раздвигать их (прикинуто в уме
Практика критерий истины, но толщину я бы взял не меньше 1,5 мм и не больше 3 мм. Можно с одного края развести в разные стороны проволоку, чтобы не переворачивались вот такое примерно: <> или Ф .
Спасибо, мудро )
Но всё же хотелось бы довести до ума идею, либо полностью от неё отказаться. Такой шампур преследует много целей, если задуматься, представьте хотя бы с какой лёгкостью будут надеваться продукты (вспоминаем порезы ![]() |
Еще немного фантазии и данное устройство обзаведется разделяющимися боеголовками
Легко. Подобная проблема у меня была с защитой высокотемпературной горелки - вата тоже норовила вращаться на шампуре
![]() идея с проволокой мне не кажется особо привлекательной |
vtulin,
Я бы предпочел решетку с нержавейки и переворачивать на ней щицами как на сковороде. - сок не вытекает - переворачивать можно по отдельности. (маленкий овощ перевернуть надо раньше) Решетку лучше именно с нержавейки пищевой. В продаже как правило обычная сталь с гальвано покрытием. Под большие объемы лучше заказать из нержавейки (сварить точечной контактной сваркой). |
Заказал у китайцев вот такие штуки, посмотрим... ))
http://www.aliexpress.com/item/Free-...734805902.html |
