SPb
Здравствуйте!
Извините за беспокойство но нужен ответ на вопрос. Есть чертеж для детали вырезанной из 6мм листа стали. Как указать на чертеже что на всех углах после резки и сверления должна быть снята фаска (точнее сделано закругление R3,0мм)? Переделать-доделать чертеж на данный момент сложная задача. (нехватка опыта и времен) Заранее большое спасибо! Бай |
Черновцы
Не очень себе представляю, как это в реальности сделать закругления радиусом 3 мм в отверстии, высверленном в листе толщиной 6 мм, но оформляется это так: на самом чертеже показываются все закругления, а в технических требованиях записывается пункт: "Неуказанные радиусы закруглений 3 мм"
SPb
Закругления будут возможно меньше, возможно лист толще, возможно алюминий - нужно изготовить раму для альпинизма. Углы закруглить чтоб снизить перегиб веревки. Уточнюя: значит рисую обыкновенную стрелку с буквой R а потом в ТТ указываю что она значит? У мнея нет чертежа бокового сечения, только вид сверху - для резки лазером. Указать в одном месте стрелку с R для фаски по всему контуру детали будет достаточно? Спасибо! |
Черновцы
Рисовать стрелку с буквой R не нужно.
Я думал, у Вас есть сечение, или хотя бы вид сбоку. Если только главный вид (он же - вид сверху на пластину) - то в ТТ можно записать пункт: "Острые кромки закруглить (или скруглить - на Ваш выбор) радиусом R=3 мм". Этого достаточно. |
SPb
