Подсчет объемов земработ (файл прилагается civil 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подсчет объемов земработ (файл прилагается civil 2014)
Непрочитано 25.05.2014, 21:56 #1
BadBoy1878
Здравствуйте. Нужна помощь знатоков.
Производится реконструкция автодороги. Необходимо посчитать объем снятия растительного грунта.
Черный профиль задан поверхностью "Съемка до реконструкции". Поверхность после снятия грунта с откосов - "-0.15", с подошвы насыпи - "-0.5".
Объем снятия растительного грунта = "Съемка до реконструкции" - "-0.15" - "-0.5"
Собственно проблема: при добавлении в список материалов 2-х материалов ("Съемка до реконструкции" - "-0.15" и "Съемка до реконструкции" - "-0.5") цивил некорректно высчитывает объемы на ПК 3+00, 5+25 и др. Некорректность заключается в том, что подсчитывается также объем якобы снятия растительного слоя под конструкцией существующей а/д, что явно абсурдно.
Пробовал решить задачу объединением поверхностей "-0.15" и "-0.5" и добавлением характерной линии в качестве подпорной стенки для вертикального перехода от 15 см снятия с откосов до 50 см снятия с подошвы, но при задании высоты подпорной стенки -0,35м (0,5-0,15), она почему-то смещается на произвольную высоту, либо строит несколько уступов, но не делает того, что я от нее требую.
В принципе задача решается раздельным подсчетом объемов земработ с откосов и подошвы, что вы и увидите в моем файле, но хотелось бы более изящного решения.
З.Ы.: если кто-то также поможет корректно отобразить расстояние срезки на поперечниках, буду очень признателен))))
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж 1.dwg (3.80 Мб, 656 просмотров)
Непрочитано 28.05.2014, 22:52
vdim
В подобных случаях нужно использовать Subcriteria (Субкритерии? Дополнительные критерии?). Как мне кажется.
А вообще попробуйте сдвинуть и вернуть на место Ось Сечения на соответствующих ПК. Должно исправиться.
vdim вне форума
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
Лишниий файл чертежа в панели вкладок в Autocad 2014. anton1226 AutoCAD 1 18.11.2013 16:09
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 Andreyweb Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.07.2013 12:27
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
