Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире
Непрочитано 29.05.2014, 17:57 #1
741520
Инжинегр
Как прочитать результаты армирования? Вверху написан шаг поперечки 150 мм. Внизу шаг поперечки 100 мм. Чему верить?
Это суммарная арматура (т.е как будто у меня стоит хомут - т.е. в сечении 2 стержня) ? Или это как будто у меня в центре балки идет на поперечку 1 стержень диаметром 12 с шагом 150 мм ?
----- добавлено через ~17 ч. -----
54 человека просмотрело и никто не ответил. Что, никто не считает балки в Лире? Или может что-то непонятно в вопросе? Спрашивайте, я отвечу. Могу схему приложить.
Непрочитано 30.05.2014, 14:18
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Наверно все дело в том, что читать не умеете. Площадь арматуры дается на 1 погонный метр или 100 см. Подстраивая шкалу можете получить в зависимости от числа срезов и шага хомутов требуемое количество см2. Но вообще лучше все это вручную считать, поскольку Лира не учитывает расположение расчетного сечения и берет по худшему варианту.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 15:26
Инжинегр
Откуда вы знаете что площадь арматуры дается на 100 см, а не на 150 мм? Ведь на скриншоте вверху написано "Шаг, диаметр - s150d5, s150d6, s150d8 и т.д."
Это означает шаг хомутов (поперечки) - 150 мм диаметр арматуры 5 (6, 8 и т.д.).
А внизу написано "площадь полной арматуры, шаг 100 см".
С чего вы взяли что хомуты расставлены с шагом 100 см, а не 150 мм ?
741520 вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 15:46
_konstruktor_
Внизу показана максимальная площадь арматуры на 1 м. п.! Вверху - с учетом заданного шага (150мм) площадь и диаметр арматуры на отдельных элементах.
_konstruktor_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 15:53
Инжинегр
Короче разобрался, спасибо.
Упрощенно говоря:
Вверху шкалы хомуты расставлены с шагом 150 мм
Внизу шкалы - хомуты расставлены с шагом 1 метр.
Вот кстати официальный ответ от службы поддержки:
"Поперечная арматура в стержневых элементах вычисляется на 1 погонный метр, это та подпись которую Вы видите в низу экрана. Шкала - визуальное представление результатов, в ней предлагается вариант - "шаг и диаметр" стержней, которыми можно перекрыть требуемую арматуру.
В стержне №671 необходимо 6.18 см2 на 100см.
Значит, если я захочу установить хомуты с шагом 20 см, сечение хомута будет (6.18/100)*20/2=0.618см2 перекрыть можно диаметром 10.
Я пользуюсь числовой шкалой без вывода шага стержней, может так Вам будет удобно. Переключить шкалу с формульной на числовую можно в диалоге "Начальная настройка шкалы"."
741520 вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:01
atos88
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой. Модуль использует методику, изложенную в СНиП II-21-75 ("Бетонные и железобетонные конструкции").
Не уверен, что будет в запас.
atos88 вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:06
_konstruktor_
2ф10 шаг 200мм. (требуемая площадь 1,236см2 в сечении)
Непрочитано 02.06.2014, 13:25
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
откуда такие сведения?
ander вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 13:30
frostyfrost
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
К моему удивлению в справке написано именно так.
Непрочитано 03.06.2014, 12:00
ander
проектирование
Кемерово
а к чему тогда реализация иных норм, если на самом деле все по советским?)) Честно говоря, не понял к чему конкретно привязан текст из справки.
А с тем, что справка плохо обновляется, никто спорить не будет, давно известно. В релизах, правда, пишут об обновлении справки, но это, видимо, с введением новых разделов.
ander вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 02:25
Дрюха
Инженер-конструктор
поперечка в Лире-дело веселое
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 08:18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
На семинарах слышал что лира неправильные результаты поперечного армирования дает, особенно в плитах. И вы о том?
dallaev вне форума
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
Результат армирования в ЛИРЕ kurgantaiboxing Лира / Лира-САПР 24 03.05.2019 16:49
Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6 Stefanovsky Denis Железобетонные конструкции 24 08.07.2015 13:50
Недопустимый модуль армирования в Лире constructorl Лира / Лира-САПР 5 31.01.2008 20:57
Результаты армирования Tat Прочее. Программное обеспечение 4 12.07.2007 06:22
