Как задать бесконечно жесткую пластину бесконечно малой толщины в SCAD или ФОРУМ?
А как грамотно? Объясните новичку, пожалуйста
![]() ----- добавлено через ~34 мин. ----- Нашел ответ http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46610 извините за оффтоп ![]() |
если не бить такие пластины нигде, кроме узлов соприкосновения с "реальной" конструкцией - этой проблемы не будет. То же самое относится к фиктивным "палочкам" - если их разбить где-нибудь случайно - будут летать как мухи.
И сильно? |
Можно ли, к примеру, задать параметрическое сечение из бетона B20 (из такого же собраны монолитные конструкции) ?? |
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Можно и параметрическое сечение, можно к примеру стержень пространственной фермы и задать ему численное описание с продольной жесткостью(EF) 1 тонна. В этом случае вес стержня будет равен 0, что на мой взгляд при больших схемах очень удобно.
Белгород
Задать-то можно. Но здание станет бесконечно жесткой оболочкой или обтянутой неким подобием общеизвестного контрацептива.
Поэтому, давление ветра целесообразно приложить по грузовым площадям в уровне перекрытий и покрытия или вообще к диафрагмам. Но, так как у Вас ВКР, то быстрее такая задача (приложить нагрузки и т.д.) решается в Мономахе. |
Ставлю стальные/бетонные квадратные стерженьки в 1-5 мм толщиной. От настроения. На расчет влиять не будут. И да, про 4 тип Работнег сказал правильно. Остальное не слушайте ^_~ |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
какие извращения то. задал прямоугольный стержень любого сечения, нулевой E и нулевой объёмный вес. и всё - он будет участвовать только в сборе нагрузок.
----- добавлено через 42 сек. ----- при нулевом Е он вроде как даже матрицу жёсткости захламлять не будет |
