Привязка чертежа в Layoute
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка чертежа в Layoute
Непрочитано 26.04.2007, 13:55 #1
Rascen
Допустим, начертил в Model "Объект" приступил к работе в layote (создал ВЭ), образмерил, и т.д. Но возникла необходимость переместить "Объект" в Model-е?
соответственно в ВЭ в Layout объект сместился... Есть ли возможность привязать (закрепить) ВЭ к "Объекту"? или как поступить в данном случае?
Непрочитано 26.04.2007, 15:09
RomaV
Да надо было и размеры в "Модели" ставить.
RomaV вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 15:40
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Подвинь ВЭ в новое место, размеры должны сами переместиться
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 15:49
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
можно привязать модель к размеру через _align space
ASLYS вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 15:52
Zouss
ну про размеры это каждый как хочет, тем более в 2006 ассоциативная связь размеров в листе с объектами в модели есть
вопрос про другое был и теоретически это наверное возможно - в свойствах VIEWPORT есть координаты той точки в модели, на которую "смотрит" центр VIEWPORTа.
Zouss вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:06
ASLYS
Delineante
что-то не врублюсь где это и как это работает (если в модели что-то сдвинули, как этим испрвить ВЭ) ?
ASLYS вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:14
Zouss
это пока никак не работает
в dxf описании объекта VIEWPORT есть группа 12, где хранятся координаты волшебной точки, как это использовать у меня пока только самые общие соображения
Zouss вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:22
Rascen
Сообщение от Zouss
И каким же тогда образом привязать данный ВЭ к точке на MODEL?
Сообщение от Геннадий aka PG
Да, они переместятся, но тогда снова придется подгонять чертеж под ВЭ (допустим у меня Рамка в MODEL начерчена , я ее в Layout через ВЭ, потом express-->alignspace) (спасибо ASLYS).
Теперь если я ее в MODEL перемещаю, и давай снова подгонять в ВЭ что ли?
Непрочитано 26.04.2007, 17:03
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Да зачем все-таки рамку-то делать в модели и размеры в Layout-е, а не наоборот? :shock: Тогда не будет никакого сэкса - однозначно...
Yura вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 17:07
Rascen
Сообщение от Yura
Я же написал: допустим у меня рамка. Ну пусть будет не "рамка", а какой нибудь ОБЕКТ, которому "вдруг захотелось" поменять свое местоположение в MODEL
Непрочитано 26.04.2007, 17:16
Yura
Кишинев
Все равно, обьект в модели, а его размеры в Layout-е - это не удобно, хотя может я где-то и не прав...
Yura вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 17:21
Геннадий aka PG
Сообщение от Rascen
Рамка и все прочее оформление лучше делать в "ЛИСТЕ" (ИМХО)
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 26.04.2007, 17:28
Zouss
без 2 и без R понеслась окружность по кочкам...
Zouss вне форума
