Что можно сказать по изополям стены?
г. МАГАДАН
г. МАГАДАН
туплю и не пойму что я должен вынести... допустим что это изображено усилие Ny, тогда получается:
Снип 2-22-81* таблица 11. для кладки из кирпича (или др) марки М50 растяжение с изгибом Rbt - 1 кг/см2 тогда получается из изображения 14.9 т/м2 или 14900/10000 = 1,49 кг/см2 Вывод: простенок между краем стены и отверстием не проходит! Так? |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Можно ли сдвигать стены внутрь дома? | самострой | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 25.08.2016 12:53 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
