Autodesk inventor 2014, ошибка генератора рам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk inventor 2014, ошибка генератора рам
Непрочитано 25.06.2014, 12:52 #1
Александр 1986Ю
Всем доброго времени суток. Осваиваю inventor 2014, пытаюсь проектировать металлоконструкции. Столкнулся с проблемой: при анализе напряжений, арочной конструкции (арочного профиля) программа выдает ошибку (Обнаружены не поддерживаемые профили, их не удалось преобразовать). Проектирую и просчитываю на нагрузки автонавесы, навесы для бассейнов, теплицы. Интересует именно арочная форма конструкции. Фермы в виде обычного домика (треугольной формы) считает без проблем. Порядок моих действий: создаю и делаю 2D эскиз; создаю сборку; вставляю нужный профиль; преобразую сборку в цельносварную конструкцию; запускаю анализ рам; создаю моделирование и сразу после этого выдает ошибку и удаляет профиль, который имеет дугообразную форму. Подскажите что делаю не так? И есть ли такая возможность - работать с гнутым профилем?
Непрочитано 25.06.2014, 14:37
Возможно, что дугообразный элемент следует аппроксимировать прямыми и сделать многоугольным
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 18:54
Александр 1986Ю
Я думаю, что возможность такая есть. Но вот как ей воспользоваться? Во вложении скрин.
Название: 2014-06-25 16-06-06 Скриншот экрана.png
Александр 1986Ю вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 19:26
1 | #4
genya
Вообще для стальных конструкций (строительство) из линейки Autodesk лучше подходит Robot Structural Analysis Professional, Inventor для машиностроения.
Вам нужно добавить свой профиль в базу данных, тогда Вам станет доступна функция "Анализ рам". Вот здесь есть неплохой видео курс в котором есть создание арочных профилей и добавление их в базу данных, урок под номером 08.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 23:02
Александр 1986Ю
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Спасибо. Но видео курс был скачан, еще раз пересмотрел урок 08. Попробую создать свой профиль, но на мой взгляд создание своего профиля необходимо для создания нестандартной формы профиля. А в моем случае сам профиль - стандартный из предложенной библиотеки, а конструкция сооружения арочная. Также пересмотрев урок 10 (анализ рам), считаю странным, что автор перед моделированием напряжений удаляет гнутый профиль. Спасибо за совет по Robot Structural Analysis Professional, если не разберусь с Inventor или местные старожилы не помогут)), буду переходить.
Непрочитано 26.06.2014, 11:03
genya
В Inventor 2015 версии даже не открывается вкладка только браузер работает в "Анализ рам" какие то глюки, помню стоял Inventor 2013 все было без проблем.
genya вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 10:55
Supotb
Недавно autodesk выпустил новый расчетный модуль называется nastran in-cad .Полноценный Nastran для среды Inventor и Solidworks.
Supotb вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
