Помогите сшить куски растровых изображений карт
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите сшить куски растровых изображений карт
Непрочитано 02.05.2007, 08:28 #1
Madlenn
Северный Восток
Здавствуйте!
Помогите сшить отсканированную карту и растянуть ее на заданные точки в AutoCad Overlay 2002. Делала это, но очень давно...уже не вспомню ничего... :cry:
Непрочитано 02.05.2007, 08:49
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Я так понял имеется несколько кусков отсканированных на многофункционалке. Так вот открываем фотошоп, задаем параметры листа, которые были у оригинала, потом начинаешь вставлять по одному твои рисунки через Файл-Поместить. А там начинаешь двигать свои рисунки, если будет нестыковка, можно края подтереть фоновым ластиком, не забуть перед этим задать слои рисункам.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2007, 08:58
Madlenn
Северный Восток
Мне нужна хорошая точность...и листы немного искажены.
Я их вставила в Оверлей, но не могу понять с чего начать
Madlenn вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 09:54
Юрий М
Проектирование
Донецк,Украина
Если нужна высокая точность:
У каждого отсканированного фрагмента, вставленного в Автокад, выбрать характерный элемент, замерить его и сопоставить с таким элементом на оригинале.Найти коэффициент масштабирования и
увеличить или уменьшить фрагмент.
При сканировании есть погрешности в расположении фрагмента.
Нужно определить погрешность угла и соориентировать фрагмент
правильно.
Сшить фрагменты.
Сделать блоком, если возможно и нужно и увеличить до необходимых размеров.
Дончанин
Юрий М вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2007, 05:00
Madlenn
Северный Восток
Сообщение от Юрий М
Сшить фрагменты.
Здравствуйте, земляк!
Выровнять-то я могу, но а как сшивать? Может подскажите?
Madlenn вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 08:55
clerical
есть такая штука RasterStitch называется. здесь находится http://www.vextrasoft.com/rasterstitch.htm.даже отснятое на камеру сшивает, не говоря про скан
clerical вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 09:14
Игорь Богаченко
геодезист, генпланист
Калуш, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Игорь Богаченко с помощью Skype™
Сообщение от Madlenn
Вообще-то для Автокада существуют специальные программы: RasterDesk или Rasterdesign, они то как раз и предназначены для этих целей: калибровка, сшивка, очистка, оцифровка растров.
Игорь Богаченко вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 09:15
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Я делаю так:
сканирую на А4 (ну нету большего сканера) с перехлестом по стыкам, подрезаю непросканенные поля, выкладываю в автокаде (масштабирую, поворачиваю, состыковываю) и обвожу все это ручками
потом беру из Googla картинку этого участка, накладываю и если надо корректирую.
P.S. Директору очень нравятся картинки из космоса :wink:
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 10:58
MIP
инженер
Madlenn
Здавствуйте!
К сожалению нет под рукой AutoCad Overlay 2002, есть только его потомок Raster Design 2007, но насколько я помню команды теже остались. Технология примерно такова:
1. Вставляем растровое изображение в чертеж Автокада
2. Используем команду align (выровнять) из стандартных средств Автокада или команду match из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002). Указываем характерные точки на растре и вводим их реальные координаты, в случае команды align после ввода второй точки нужно нажать ввод и подтвердить масштабирование объектов, в случае команды match просто задаються две исходные и две целевые точки, после этого растр должен сесть на нужные координаты с предварительным масштабированием
3. Для того чтобы устранить искажения более серьезного характера и добиться большей точности посадки растра используеться команда Rubbersheet из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) в ней уже можно задать не две, а более характерных точек координаты которых Вам известны, после задания всех характерных точек нажимаете "ОК" и программа трансформирует растр с получением более точной привязки растра в соответствии с заданными координатами, одно но, растр обрезаеться за пределами указанных характерных точек по границе выпуклого многоугольника образованного заданными точками. Чтобы избежать этого возможно прийдеться задать дополнительные условные характерные точки.
4. Повторить пункты 1-3 для всех вставляемых растров 2-3 по необходимости.
5. Вызываем команду merge image из инструментария Raster Design (AutoCad Overlay 2002) указываем сшиваемые растры, затем указываем один из растров как растр к которому присоединяться остальные и отвечаем на вопрос удалять ли из чертежа исходные растры.
Все по окончанию этих процедур у Вас будет единый растр посаженный на свои "реальные" координаты.
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 11:50
Для коррекции генплана по сетке используем Спотлайт. Возможностей море- от простейшей по 4 точкам, до пользовательской.
Не используйте БМП формат - у него разрешение к дюймам завязано в результате растр убегает на полмиллиметра на полуметровом планшете.
А подгонка масштаба и повороты не спасут от ромбических искажений
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 07:01
Madlenn
Северный Восток
Всем огромное спасибо!
У меня все получилось...единственное что огорчило, маловато известных точек для посадки карты...но ничего, все вышло!
Спасибо!
Madlenn вне форума
