Требуется помощь в проектировании фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требуется помощь в проектировании фундаментов
Непрочитано 04.07.2014, 13:14 #1
Prorab kIROV
день добрый. получил задание на курсовую-проектирование фундаментов под многоэтажный дом!форма обучения-заочная. подскажите с чего нужно начинать. может у кого то есть методическое пособие.заказывать готовую работу не хочу. хочу сам сделать.помогите кто может
Непрочитано 07.07.2014, 09:04
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Обычно в каждом учебном заведении есть методичка на каждую курсовую, думаю стоит ее купить или у препода или отдел специальный есть в универе и делать по ней, в них разжовано от и до.
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 11:27
Prorab kIROV
Вся проблема в том, что преподаватель новый, пособие методическое еще не разработано.
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 11:41
vik123
1. Определяете тип фундамента. В реальности по геологии, а Вам пребод назначит.
- Плита на естественном или свайном основании
- ленточные, столбчатые на естественном или свайном основании.
2. Открываете план подвала (если есть, если нет план 1-го этажа).
Определяете все несущие конструкции. Стены, колонны.
3. Собираете нагрузки на каждую стену, т/м.п. или колонну т.
4. Расчитываете фундамен.
5. Чертите.
Получаете зачет )
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 11:42
Prorab kIROV
Спасибо!!
Непрочитано 07.07.2014, 11:51
ёйте
обыватель
провинция
Всё зависит от требований конкретного Вуза и конкретного преподавателя и как итог - какой результат он хочет увидеть.
Offtop: Вот например, для примера, методические указания МГСУ
для мелкого заложения
http://grunt.mgsu.ru/OiF.pdf
для свайных
http://grunt.mgsu.ru/OiF-2.pdf
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:09
Prorab kIROV
тип фундамента нужно определить по геологии, даны ИГЭ двух скважин, затруднение в определении физико-механических свойств грунтов
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:10
Prorab kIROV
изыскание вариант №3
я определил:
-пористось грунта
-число пластичности
-число текучести
не могу определить коэф. сжимаемости, степень влажности грунта
Тип файла: docx Приложение2 на курсовое проектирование.docx (359.1 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 07.07.2014, 12:22
vik123
1-й грунт слабый.
Я бы выбрал фундамент на естественном основании. Грунт основания 2-й (суглинок тугопластичный).
А вот ленточный или плита, зависит от нагрузки и планировки здания.
Если нагрузка приличная и ширина ленты получается большая, может быть проще плиту.
Если есть подвал, может быт плита выгодней (будет заодно поломподвала).
А может у Вас вообще производственное здание. Тогда столбчатые на естественном под каждую колонну...
А нафига вам эти данные. приведенных в таблице достаточно для проектирования фундамента
Последний раз редактировалось vik123, 07.07.2014 в 12:24. Причина: дополнение
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:25
Prorab kIROV
вариан №8
фундамент должен быть как свайный так и ленточный
----- добавлено через -----
подскажите как определить коэф. сжимаемости, степень влажности этих грунтов
Тип файла: docx Задание на курсовое проектирование.docx (729.6 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 07.07.2014, 12:38
vik123
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
на фига Вам это? это задают геологи, а не определяют инженеры. Расчетные характеристики грунтов, это характеристики приведенные в табл. с необходимыми коэффициентами.
...даже нагрузки собирать не нужно..., вообще халява )
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:40
Prorab kIROV
то есть никакие коэф. мне определять не нужно?
хорошо, а как же тогда определить просадочный грунт или нет?
Непрочитано 07.07.2014, 12:48
vik123
СНиП "Основания и фундаменты"
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.
НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ
2.10. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения j, удельное сцепление с, модуль деформации грунтов Е, предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc и т.п.). Допускается применять другие параметры, характеризующие взаимодействие фундаментов с грунтом основания и установленные опытным путем (удельные силы пучения при промерзании, коэффициенты жесткости основания и пр.).
Примечание. Далее, за исключением специально оговоренных случаев, под термином «характеристики грунтов» понимаются не только механические, но и физические характеристики грунтов, а также упомянутые в настоящем пункте параметры.
2.11. Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения должны определяться, как правило, на основе их непосредственных испытаний в полевых или лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений.
2.12. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов устанавливаются на основе статистической обработки результатов испытаний по методике, изложенной в ГОСТ 20522-75.
2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, определяемых по формуле
(1)
где Хп - нормативное значение данной характеристики;
gg - коэффициент надежности по грунту.
Коэффициент надежности по грунту gg при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения j нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта r) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности a. Для прочих характеристик грунта допускается принимать gg = 1.
Примечание. Расчетное значение удельного веса грунта g определяется умножением расчетного значения плотности грунта на ускорение свободного падения.
2.14. Доверительная вероятность a расчетных значений характеристик грунтов принимается при расчетах оснований по несущей способности a = 0,95, по деформациям a = 0,85.
Доверительная вероятность a для расчета оснований опор мостов и труб под насыпями принимается согласно указаниям п. 12.4. При соответствующем обосновании для зданий и сооружений I класса допускается принимать большую доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов, но не выше 0,99.
Примечания: 1. Расчетные значение характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности, должны приводиться в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям.
2. Расчетные значения характеристик грунтов с, j и g для расчетов по несущей способности обозначаются cI, jI и gI, а по деформациям cII, jII и gII.
2.15. Количество определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и класса здания или сооружения и указываться в программе исследований.
Количество одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента должно быть не менее шести. При определении модуля деформации по результатам испытаний грунтов в полевых условиях штампом допускается ограничиваться результатами трех испытаний (или двух, если они отклоняются от среднего не более чем на 25 %).
2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам.
Примечания. 1. Нормативные значения угла внутреннего трения jn, удельного сцепления сп и модуля деформации E допускается принимать по табл. 1 - 3 рекомендуемого приложения 1. Расчетные значения характеристик в этом случае принимаются при следующих значениях коэффициента надежности по грунту.
в расчетах оснований по деформациям......................................... gg = 1,
в расчетах оснований по несущей способности
для удельного сцепления...................................................... gg(c) = 1,5,
для угла внутреннего трения
песчаных грунтов.................................................................... gg(j) = 1,1,
то же, пылевато-глинистых.................................................. gg(j) = 1,15
2 Для отдельных районов допускается вместо таблиц рекомендуемого приложения 1 пользоваться согласованными с Госстроем СССР таблицами характеристик грунтов, специфических для этих районов.
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Ни один инженер сам не определяет просадочность. Это задают геологи. Хотя может Вам и задали как студенту... По характеричтикам вижу 2-й не просадочный )
Последний раз редактировалось vik123, 07.07.2014 в 12:51. Причина: дополнение
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 12:54
Prorab kIROV
спасибо
Непрочитано 07.07.2014, 17:50
Перемещено в Основания и фундаменты
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
