Несовпадение начала координат в пространсте листа с нижним левым углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Несовпадение начала координат в пространсте листа с нижним левым углом
Непрочитано 17.07.2014, 11:37 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть файл. Обычно начало координат в пространстве листа совпадает с нижним левым углом листа. В этом файле нет. Подскажите как сделать, чтобы совпадало?
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (35.9 Кб, 1016 просмотров)
Непрочитано 18.07.2014, 06:16
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Начертить прямоугольник с размерами формата с левой нижней точкой в 0.0 (красный крест) и в Диспетчере параметров листов выбрать его рамкой.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 15:39
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо но немного не так.
У меня получилось так:
Выбрать интересующий лист
Plot
What to plot - Windows.
Затем нажать на кнопку Windows выбрать рамкой на листе область любых размеров, но таким образом, чтобы нижний левый угол начинатся в 0,0,0 (красный крест).
Затем в What to plot - Layout.
Затем нажать на Apply to Layout.
Затем нажать Cancel.
В итоге 0,0,0 совпадает с нижним левым углом листа и всё что изображенно на листе будет печататся, если вы печатаете через Publish
Малюк вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:03
maratovich
г. Самара
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Просто интересно - ради чего мучение, Вы же рамку чертить в листе будете, соответственно всё что в листе есть то и напечатается.
maratovich вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 11:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сначала проверь лимиты чертежа скорее всего левая нижняя точка не равна 0,0. Затем левый нижний угол лимитов выстави в 0,0, отключи контроль лимитов. Перенастрй лист. Может нужно ещё регенировать. Просто на счёт регенерации точно не помню, но это не помешает. И будет как обычно.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 07:12
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Тогда для начала Автокад сообщит, что "Нельзя задать лимиты пространства листа, если видны границы листа или фон",(только чтение) О контроле лимитов промолчит из вежливости, т.к. он тут совершенно не при чем.
Если в Настройке отключить показ подложенного формата листа и переустановить лимиты, то при включении его показа лимиты опять станут прежними, - по выбранному кем-то и когда-то рамкой формату.
Чтобы это изменить см. #2.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Re_1.dwg (85.3 Кб, 779 просмотров)
skif58 вне форума
Точки относительно начала координат DoArt AutoCAD 4 11.06.2012 21:03
