Конструкция дорожной одежды логистического комплекса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция дорожной одежды логистического комплекса
Непрочитано 17.07.2014, 22:44 #1
dwgewnik
инженер
Домодедово
Добрый день! прошу помощи опытных проектировщиков-практиков по дорогам: есть два варианта конструктива дорожной одежды и они обе не проходят по расчету для складских и логистических комплексов ( по словам наших генпроектировщиков):
1. уплотненный грунт--- геотекстиль дорнит 200 --- песок средней толщиной 400 мм - пленка 200мкм --- жб блита в20 с нижним армированием дорожной сеткой 150х150х8 --- два слоя асфальта по 60 мм
2. уплотненный грунт--- геотекстиль дорнит 200 --- песок средней толщиной 400 мм - геотекстиль дорнит 200 --- щебень 250 мм с расклинцовкой - два слоя асфальта по 60 мм
Посоветуйте какой пирог в данном случае надежнее? ( район подмосковье, основание - глины) Если тут есть люди кто реально умеют расчитывать дороги и реальную практику строительства дорог - прошу помощи!!!!
Непрочитано 18.07.2014, 10:35
samed
Проектирование а/д
Самара
Логистический центр - это низкие скорости, высокая частота и высокие нагрузки?
Могу сказать, что мы применяем 2 конструкцию для дорог IV категории, так что ее лучше исключить.
Вот по 1 конструкции - можно проверить, но для этого нужно предположить срок службы дорожной одежды и количество фур в день (максимальная загрузка), глубина промерзания.
Расчет в Робур (количество приложений расчетной нагрузки - 1 000 000)
Методика такова, что если положить между песком и плитами геосинтетик (в вашем случае лежит пленка 200мкм), то конструкция пройдет с запасом. Если не класть - не проходит статика и сдвиг в песке. Но с песком всегда в робуре проблема, если кто-то сможет посчитать вручную - скорее всего у него пройдет.
Важная проблема в трещинах на покрытии от стыков плит и разности температурного сжатия а/б и ц/б. Но принципиально - нагрузку выдерживает!
Еще важна морозоустойчивость, для этого нужно знать глубину промерзания.
Попросите проектировщиков прислать вам расчет, по которому не проходит конструкция
samed вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 15:19
maxsimus78
dwgewnik,
Доброго дня! не хочу долго писать.
Скажу, что наша компания занимается выполнением расчетов дорожных одежд, онсований полов и т.д. с применением современных геосинтетических материалов.
Выполняли расчеты для объектов промышленного и торгово-логистического назначения таких как : : «Кастрома», «Лента», «Карусель», «Метро Кэш энд Кэрри», «Икеа»; заводов Akzo Nobel, Volkswagen, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Архангельского ЦБК, Логопарка «Биек тау», Научно-технологического парка «Дубна».
Если нужна помощь, готовы и для вас выполнить необходимые расчеты. дать все пояснения и т.д.
В дальнейшем можно будет и на форму выложить получившиеся конструкции для обсуждения.
Лучше пообщаться лично.
P.S.
Денег не берем.
maxsimus78 вне форума
Конструкция дорожной одежды под деревянной мостовой ??? Saxa1986 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 19.09.2013 10:31
Конструкция дорожной одежды в формате двг есть у кого? СТРЕЛА21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2013 12:51
конструкция дорожной одежды на пучинистых грунтах enk Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.08.2009 19:16
