Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В общем, в свойствах коридора, закладка параметры можно выключить все регионы коридора. Второе снять автоматическое обновление поверхностей и коридора. И вообще можно работать с одним регионом. По моему мнению, коридоры дорог объединять не стоит. Последнюю работу я перекрёстки дорог сделал отдельными коридорами, т.е. не присоединял к какому либо коридору и соответственно отдельные участки между перекрёстками. Есть ещё быстрые ссылки, но я с ними не работаю пока, так чтото конкретное сказать не могу, но есть такой момент в Цивиле, посмотрите в направлении быстрых ссылок.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
1. Коридоры отключить можно
2. с какой целью Вам нужно иметь несколько этапов с коридорами в одном чертеже? Я бы предложил, допустим, первый этап сделать в чертеже 1, в чертеже 2 сделать этап 2, закинув в него необходимые трассы с профилями и поверхности по коридорам для увязки между этапами. |
Израиль
Не знаю, мне не нравится дороги в разных чертежа, если у них есть общие перекрёстки. Если дороги не имеют общих перекрёстков, то само собой лучше делать в отдельных файлах. У меня район с 5-тью дорогами и есть общие перекрёстки. Я сделал, как описал выше всё отдельными коридорами. Пока это решение устраивает
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Valery Brelovsky, автообновление коридоров отключал а регионы не догадался, попробую. Спасибо за совет.
Вы говорите объединять не стоит а можно ли вообще объединить два независимых коридора я ни где не нашел такого? Только при построении перекрестка можно выбрать с каким объединить а так я что-то не встречал такую функцию. И если вы не объединяете как вы строите поперечники? неудобно же потом для каждого сечения задавать разные коридоры (для данных таблицы поперечного профиля). Может есть какие-то хитрости. dorogi-dorogi, Валерий в принципе ответил с какой целью, но так же есть некая неопределенность, в дальнейшем может понадобиться все построение в одном файле, а может и не понадобиться. Коридоры же копировать как я понимаю нельзя? |
Подгрузить коридор из одного чертежа в другой невозможно, но можно: - закинуть быстрой ссылкой поверхности построенные по данному коридору в другой файл - загрузить ВНЕШНЕЙ ссылкой файл с исходным коридором. Сивил дошел до того, что будет видеть его в сечении. Ситуацию, для которой Вам понадобятся все коридоры в одном файле я представить не могу. Тем более с учетом того, что по Вашим же словам файлы от этого становятся настолько тяжелые, что практически не работают. |
dorogi-dorogi, Век живи - век учись, как говорится. Я самоучка по сивилу все сам изучаю, коллег знающих хоть немного этот продукт нет. Поэтому и спросить некого. А из-за того что сам изучаешь можешь многое упустить и не заметить какие-то элементарные вещи. Поэтому я и задаю такие, возможно глупые вопросы, чтобы уточнить правильно ли я все делаю. В любом случаи спасибо всем за советы. Буду пробовать
Удач! |
Подскажите еще пожалуйста. Построил я в коридоре поверхность и бывает например в каком-то одном звене она цепляется не за ту вершину. Можно ли как-то это откорректировать, заставить цепляться поверхность за определенную вершину?
Израиль
В общем да, но сделать все дороги одним коридором я уже проходил и выявились проблемы в формировании конечного продукта. А вот сейчас делаю отдельно и больше устраивает. Формирование с быстрыми ссылками не очень нравится из-за того что через _etransmit не всё комплектует, а часато нужно перебросить на другой компьютер. В общем так работа с Цивилом уже имеет определённый комфорт, то формирование комплекта имеет ещё определённые недостатки.
Это у меня все стоит. Просто бывает так что на одном звене (сечение коридора) поверхность немного не так цепляется. Чаще это на перекрестке бывает после закругления. Вот на рисунки пример
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Соединение двух поверхностей в AutoCAD CIVIL 3D 2011 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.11.2013 16:27 |
Civil 3D 2012, Чертеж наполнен непонятно чем, как удалить лишнее? | макс геодезист | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 08.07.2013 16:28 |
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.04.2013 11:22 |
