Помогите: у меня есть по техкарте величина давления на предмет 1000 кгс. На прессе установлен прибор с шкалой кгс/см2.
Вопрос: как рассчитать, чему равно показания прибора (кгс/см2) при давлении на предмет в 1000 кгс? p.s. желательно с обоснованием. |
Немножко непонятно. Если прибор установлен на аппарате, который давит, 1000кгс будет распределяться на площади элемента, который давит (прибор воспринимает ответную реакцию от предмета). Если на предмете, то на площадь поверхности, на которую давят. Говоря проще, если давить 1000кгс на площадь в 1кв.м., то давление на предмет будет 0.1кгс/кв.см.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 18.08.2014 в 11:32. |
В общем не зная диаметра поршня вашего пресса, ничего не скажешь, а так сила давящая на предмет будет равна площади поршня помноженую на давление рабочей жидкости (ака "прибор" и именуется он манометром) за вычетом трения.
Будь "прибор" на предмете и вопрос бы не возникал - давить покуда не покажет сколько надо. |
