Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1
Непрочитано 19.08.2014, 09:38 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Есть в файле несколько СПДСовских рамок со штампами уже заполненных.
Вопрос: можно ли одним действием поменять во всех штампах, к примеру, высоту текста в ячейке ВЫПОЛНИЛ и т.п.?
Непрочитано 19.08.2014, 10:42
Volkov
Инженер
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
нет, эти параметры задаются в шаблоне штампа
Запрос №428
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 10:44
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Запрос №428
Что за запрос?
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 10:55
Volkov
Инженер
это для меня пометка.
Volkov вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:04
Redj-ЭС
г. Подольск
1. ну если в шаблоне изменить этот параметр... то ко всем остальным он уже применится...?
2. а если выделить все рамки с нужным параметром и поменять значение в свойствах для всех сразу...?
XXIV-286AB-М1-16Ы
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:10
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
В свойствах к выделенным рамкам можно будет поменять только сам текст в ячейке, но не его параметры, к сожалению. Не продумали разработчики в этом вопросе
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:34
Konstruktiv54
Честно не знаю как в 8ой версии, но в 9ой все норм.
Меняете шаблон штампа, и уже готовые форматы корректируются в соответствии с этими изменинями, надо их только потрогать )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:40
Volkov
Инженер
Новый штамп с Вашими значениями нужно будет заново создать, а во вставленных ранее штампах будут старые значения. Придется менять вручную (как сказал Konstruktiv54: "надо их только потрогать")
в свойствах Вы можете поменять значение в ячейке, но не параметры этого значения.
Volkov вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:43
Konstruktiv54
Недавно корректировал штампы, форматы не пересоздавал. Просто их подвинул на 10мм и обратно ) и они обновились... все заполненные поля остались заполненными нужными значениями
Непрочитано 19.08.2014, 11:49
Volkov
Инженер
Konstruktiv54, речь о параметрах текста в ячейках (в частности высота).
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:53
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Не подскажешь, как поменять шаблон? А то раньше в таком не было необходимости, поэтому не знаю как
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:02
Konstruktiv54
Я пониимаю о чем речь, ну я менял положение текста, все работало.
Для изменения высоты текста, немного посложнее. Создаем новый штамп (был например штамп КЖИ, создаем его копию, с изменённым в нужную сторону параметом, и сохраняем штамп как КЖИ1).
И в уже оформленных форматах меняем штамп КЖИ на КЖИ1, все заполненные поля сохранят свои значения, но параметры текста изменятся.
Справка СПДС => Оформление чертежей => Форматы
Придется немного поразбираться, но в конечном итоге все просто...
Непрочитано 19.08.2014, 12:09
Volkov
Инженер
Позволю себе вклиниться))
Для удобства можно сделать так:
1.вставить нужный штамп в чертеж
2.в его диалоге редактирования включить "Показать имена полей"
3.затем взорвать штамп
4.задать нужные параметры текстам в разбитом штампе
5.команда: spstampwiz - Мастер создания штампа
6.создаете штамп следуя указаниям в справке.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:23
VAV
Проектировщик
Воронеж
Не могу найти эту опцию. Мой скриншот это и есть диалог редактирования? Если да, то где тут включить отображение имен полей?
Изображения
Тип файла: jpg штамп.jpg (64.0 Кб, 186 просмотров)
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:36
Volkov
Инженер
да, это и есть диалог редактирования штампа, но у меня есть эта кнопка
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:45
VAV
Проектировщик
Воронеж
Во подстава-то какая) У вас СПДС 9 чтоли? Неужель в 8й версии нельзя нигде найти аналог этой кнопки?
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:50
Volkov
Инженер
У вас СПДС 9 чтоли?
у меня и 8 и 9 есть. У Вас сборка 8.1 какая? Штамп откуда?
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 13:00
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сборка 1336. Штамп основная надпись СПДС
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 13:14
Volkov
Инженер
оч странно, я так же смотрю в 1336. Приложил файл с разбитым штампом и полями.
Тип файла: dwg
DWG 2010
штамп с полями.dwg (28.2 Кб, 1433 просмотров)
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 14:03
VAV
Проектировщик
Воронеж
Volkov, кстати в C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\Examples\Надписи СПДС.dwg есть шаблоны некоторых штампов. Только не знаю видоизменится ли штамп, вставляемый в чертеж, если предварительно подредактировать шаблон в этом файле.
По поводу отсутствия конпки "показать имена полей": эта кнопка у вас есть, даже если дважды щелкнуть по уже вставленному штампу в чертеже?
VAV вне форума
