крыша в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > крыша в 3D
крыша в 3D
Непрочитано 09.05.2007, 17:07 #1
крыша в 3D
drafter2006
Aus
Мне надо рассчитать длину разных балок и подпорок для изготовителя. Эти балки и подпорки поддерживают что-то вроде крыши радиусом в 130 метров и толщиной в 2 мм.
Поскольку эти подпорки находятса под разными углами по отношению к вертикали(не вертикальны), то встала задача построить крышу в 3D, поскольку в проекциях невозможно определить точные размеры балок. Как бы вы посоветовали построить эту крышу, я не знаток в 3D.
По-моему есть два варианта:1)Arc(R=130000), Offset=2 , соединяю арки линиями, Extrude.
2) Или можно использовать всякие Solprof, Soldraw, Mesh, Edgesurf...??
Только мне неясно, как найти поверхности соприкосновения балок с крышей в 3D....???
Заранее благодарю всех.
Непрочитано 09.05.2007, 18:08
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Если все моделировалось 3D солидами , то можно определить поверхность соприкосновения двух солидов путем вичитания одного солида из другого . Другими словами выполнить подрезку .
Если я правильно понял суть вопроса .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 02:13 Re: крыша в 3D
Валенок
Проектировщик
Сообщение от drafter2006
..Поскольку эти подпорки находятса под разными углами по отношению к вертикали(не вертикальны), то встала задача построить крышу в 3D, поскольку в проекциях невозможно определить точные размеры балок..
А с Пифагором-то что ?
Валенок вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 06:20 Re: крыша в 3D
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Валенок
Ты не поверишь он давно уже умер. :cry:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 10:42
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от DEM
ШО , даже спасти не удАлось ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 12:25
Ravil
Lwow
Рисуем каркас ниточками, потом жебы не махатся переводим их в полилинии, те что дублируются не нуна, далее рисуем балки и выдавливаем их по полилиниям, далее в местах пересечений обрезаем не нужное, усе делов на часик а то и меньше. Посмотрите ниже была тема про 3Д и крышу, я там визуальные примеры приводил. Ежели чего в Асю стучите, у меня пока раслабон не долгий.
Ravil вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 17:57
Валенок
Проектировщик
А еще можно построить все в натуре, а потом все рулеткой измерить. Лазерной. 21 век все-таки.
Валенок вне форума
