4 | 2 | #1 |
Autocad зависает при копирование / вставке (решение)
Добро пожаловать в FAQ для AutoCAD - там тьма вариантов и объяснений.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Например: Как уменьшить объем файла dwg
Rboy, тут многие новички так говорят. Потом все-таки выясняется, что все намного прозаичнее. И, через несколько советов гуру форума, такие косяки вылечиваются. Просто настроек бывает полно, которыми надо умело пользоваться (не все умеют), и наДстройки на АКАД учитывать. Не обижайтесь, но это так.
Век живи, век учись - ... |
Bull, именно поэтому я привел список всех основных предлагаемых решений, в том числе с этого сайта, в том числе из FAQ. И я не обижаюсь)
Rboy "Команда для запуска очистки(после установки само собой) DWG-PURGE
Очистить сразу несколько файлов DWG-PURGE-BATCH". Это "облачные" технологии. Для ранних версий - неприемлемы. Так что,не серчай, косяков в новых версиях- хоть отбавляй....
С уважением sbi |
Вместе с "зараженным" не предоставлены shx-файлы. В файле не 12 линий, а 11 линий и 1 вхождение блока копирования-вставки. В файле следы СПДС GraphiCS и вертикалки типа AutoCAD Architecture.
Очистка файла плюс удаление ненужных словарей уменьшило вес до 88 кб. Поскольку формат DWG был не указан, я проверял все в ACAD2015 Eng x64 + SP1. Копирование между файлами после очистки выполняется вполне корректно.
Коструктор Регистрация: 28.08.2014
Здравствуйте! У меня такая же проблема.
Скажите, пожалуйста, эти команды вводить в командной строке автокада? (после установки само собой) Если да, то у меня пишет: "неизвестная команда "DWG-PURGE" Цитата:
Sergey_5
Если вы используете AutoCAD 2012, то вы должны были обратить внимание на новую вкладку, которая появилась в окне справки AutoCAD. Это ссылка на Autodesk Exchange Apps store – сетевое хранилище приложений сторонних разработчиков для AutoCAD, которое было запущено в июне 2011 года. Может там есть...
С уважением sbi |
Украина
Как я понимаю Dwg-Purge просто чистит список масштабов и стили DGN.
Попробуйте еще это. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=411213#post411213
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 | Tyhig | Разное | 252 | 22.12.2013 15:44 |
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) | pomka | AutoCAD | 7 | 21.03.2013 14:33 |
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) | jedi8528 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.09.2012 07:21 |
Зависает Autocad 2012 | a.projectus | AutoCAD | 2 | 27.11.2011 13:53 |
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
