Мин. расстояние до оси опирания
Инженер-мостовик
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Во-первых в мостовом снипе в разделе конструкция опор (п.3.180*) указаны минимальные расстояния от края опорной части до края опорной площадки (независимо от материала п.с.). В Вашем случае оно не выполняется.
Во-вторых - расстояние от торца до оси опирания п.с. дано в проекте этого п.с. _____________ 6.5 м = длине переходных плит. Для переходных плит опирание на "зуб" шкафной стенки = 150 мм на гибких анкерах (чтобы не соскочили). Можно так, но не через РОЧ же! Гоните его "в шею". ________ На работе гляну РОЧи, не помню чтобы были такие короткие вдоль оси.
С уважением, Drulya. |
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Проект индивидуальный, проектирует этот горе-проектировщик, поэтому что он там напишет, я даже боюсь.
РОЧи такие бывают к сожалению ![]() У переходной плиты даже усилия меньще, она же на упругом основании. Так что нельзя в моем случае, у меня полноценное пролетное строение. п.3.180 как раз для ж/б ![]() Все равно спасибо ![]() ![]() |
SPb
п. 3,180* - не имеет отношения к материалу п.с. Речь в нем о материале опоры.
В общих указаниях на РОЧ сказано что опорные части балок не должны иметь металлических закладных для исключения проскальзования металла по РОЧ. Несмотря на то, что в ТУ 1996 г. РОЧ 15х20х6,5 имеется, для металла они не подходят. _________ Для справки: По Союздорпроекту переходная плита - балка на двух опорах. По Скрябину - балка на двух опорах с отпором грунта на половине длины. По Герцогу - балка на двух опорах с пролетом 5/6 полной длины. Подход Союздорпроекта более подходит для сборных, остальное для монолитных. Сборные типовые переходные плиты расчитаны как полноценные плитные строения. Сам занимался обследованиями и видел что контакта с грунтом под сборной переходной плитой нет. За шкафной стенкой Ладожского моста стоял в полный рост под плитами 12м - весь грунт сполз в щель под устоем в Неву.
