Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли
Непрочитано 11.09.2014, 15:19 #1
marija
Как задать расчётный пролёт железобетонной консоли (консоль является продолжением фундаментной стены ). Равен ли пролёт длине консоли от лицевой поверхни стены или необходимо добавить высоту консоли , или умножить на какой либо коэффициент?
Непрочитано 11.09.2014, 16:53
1 | #2
Нитонисе
Вопрос не совсем ясен. Во-первых консольные фундаментные стены - это то, чего надо бы избегать. Хотя иногда не удается и в этом случае длина консоли - это расстояние от ее конца до середины опоры. Хотя методика определения длины консоли не универсальна, нужно смотреть конкретную ситуацию.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 17:08
s7onoff
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
инфа 100%?
Если я положу бетонную балку на толстую стальную стену, и конец её хорошо нагружу - она не в середине стены начнет ломаться...
Непрочитано 11.09.2014, 20:33
Нитонисе
Смотря как пригрузите. В общем случае расчетное положение промежуточной опору - это физическая середина. Но как я и сказал - формула не универсальна, нужно смотреть конкретный случай. И да... это инфа 100%
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 09:50
Older
Инженер на земле и на море
Если уж совсем в теорию зайти, то консоль в расчетном смысле - элемент с жестким защемлением с одного конца.
А жесткое защемление характеризуется нулевым поворотом сечения. Расстояние от конца до этого сечения и будет расчетным пролетом.
Так что оба мнения имеют право на жизнь.
ЗЫ. А если учесть неравномерную загрузку и податливость основания, то можно получить еще варианты
Older вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 15:34
Нитонисе
Сообщение от Older Посмотреть сообщение
Это если рассматривать одну только консоль. Если же есть пролет и консоль - то все будет скорее всего так, как я описал в посте №2.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 16:26
marija
Спасибо за советы. Пролёта нет, сплошная стена , консоль(около 1м , а на неё - 8 этажей (примыкание к существующему дому)
marija вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 17:50
Нитонисе
Сообщение от marija Посмотреть сообщение
Тогда я бы взял по грани.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 21:35
VVN59
Не слушайте Никонисе - он не всегда прав.
Считайте пролет от задней грани стены (опоры) - будет некий запас - и это (поверьте на слово) намного лучше, чем не иметь никакого запаса.
VVN59 вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 00:01
1 | #10
Нитонисе
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Что за извращенная методика создавать запас? Если так сильно хочется перестраховаться, то можно, например, собрать нагрузку, умножить на коэф. запаса, скажем 1.3 и проектировать по получившимся результатам. Но искажать расчетную схему - безграмотно и непрофессионально.
Нитонисе вне форума
