Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль?
В случае совместной надземной прокладки разрабатываются совместные рабочие чертежи. При вечной мерзлоте совместно на опорах прокладывается всё - и трубопроводы отопления, и водопровод, и канализация. При этом каждая сеть может быть в две нитки, да еще и с греющими спутниками. Разумеется, при этом делается и продольный профиль по ГОСТ на ТС, причем может быть еще и строительный профиль. Или профиль по ГОСТ 21.605 дополняется необходимыми "строительными" графами.
Кто всё это делает - определяется основным назначением трассы. Обычно это отопление с проложенным на общих опорах водопроводом - тогда это делают разработчики тепломеханической части. Но это может быть и водопровод, а трубы отопления являются только греющими спутниками. Тогда трассу будут разрабатывать ВК-шники. В любом случае план, узлы трубопроводов и профиль будут в одном комплекте рабочих чертежей, а схемы и разрезы у каждого свои. На разрезах тоже делается всё по согласованию. В каждом комплекте чертежей делаются свои разрезы, на которых показываются свои ("жирной" линией и с необходимой информацией) и чужие (тонкой линией) трубы. Цитата:
Совместная разработка трассы требует и соответствующего перераспределения стоимости проектных работ по каждому комплекту рабочих чертежей. |
