PDF-Viewer с распознаванием форматов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > PDF-Viewer с распознаванием форматов
Непрочитано 26.09.2014, 09:34 6 | #1
realdoc
Документооборот и управление
Решили мы на досуге изобрести велосипед разработать просмотрщик PDF.
Основная задача которая ставилась нами - разбор листов по форматам для облегчения их печати, т.е. задать для каждого формата свой принтер чтобы оператору не требовалось выбирать это вручную.
Для разбора по форматам нужно сначала настроить наборы принтеров (Сервис-Настройки).
Потом Файл-Интеллектуальная печать.
Если формат не распознан (не соответствует ни одному принтеру в выбранном наборе), то помечается соответствующим значком, для него предлагается первый принтер в наборе.
Независимо от того распознан/не распознан формат оператор может вручную поменять принтер для каждого формата.
Попутно добавили несколько дополнительных функций типа объединения файлов, разделения и т.п.
Может кому пригодится.
27.09.2014
Добавил полноэкранный режим. Вызывается "Сервис-Полноэкранный режим" или F11 или Ctrl+L. Правда на компьютере с двумя мониторами нет возможности сейчас проверить.
12.10.2014
Исправлено распознавание ориентации бумаги при интеллектуальной печати. Добавлены панели прогресса отправки заданий на печать.
19.02.2015
Добавлена возможность редактирования диапазонов печати - распознанный диапазон форматов можно расширить, сократить, удалить.
Добавлено окно просмотра диапазона печати.
Добавлена операция экспорта в графические форматы с заданным разрешением (например, возможно передать Заказчику многостраничный *.tiff с низким разрешением чтобы подтвердить выполнение работы, но исключить возможность нормальной печати)
Название: 2014-09-26 11-05-22 Скриншот экрана.png
ID:	135781  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-26 11-06-07 Настройки.png
ID:	135782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-26 11-23-38 Объединить файлы в единый  .pdf.png
Тип файла: rar PDFViewer.rar (1.37 Мб, 228 просмотров)
Последний раз редактировалось realdoc, 24.02.2015 в 08:49.
Непрочитано 26.09.2014, 09:58
kruz
Полезная вещь. Только бы добавили инструмент просмотр на весь экран
kruz вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 10:09
Walkmax
Очень полезная программа, а есть возможность добавить печать нескольких не стандартных листов файла на одном листе бумаги (для экономии собственно бумаги)?
Walkmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2014, 10:41
realdoc
Сообщение от Walkmax Посмотреть сообщение
Это можно сделать только сконвертировав предварительно изображение в растровое изображение (например TIFF). Но при этом определенно потеряется качество. Можно еще попробовать через виртуальный PDF-принтер распечатывать, может и получится.
realdoc вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 22:59
oleoleg
я , пока, чайник. Слышал, что есть программы, позволяющие распечатать из Автокада сразу несколько листов. ( у меня в файле70 листов формата А3). Возможно ли выполнить эту задачу с помощью Вашей программы? Если да, то как? (пошагово) Заранее спасибо за ответ
oleoleg вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 09:49
1 | #6
engngr
сети
Московия*
Oleoleg, в поиск по пакетной печати, подшивке и т.п.
engngr вне форума
Проблемы печати из DWF Viewer Traum AutoCAD 3 13.08.2008 11:25
DWF Viewer Батька Сашка AutoCAD 8 16.07.2008 11:18
Руссификация для просмотра dwg-файлов в CAD Viewer ? Алексей Юрьевич AutoCAD 9 01.08.2005 00:33
