Как загрузить трансформированную карту в AutoCAD 2013 с помощью Raster Design?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как загрузить трансформированную карту в AutoCAD 2013 с помощью Raster Design?
Непрочитано 26.09.2014, 22:09 #1
Валерий М.В.
Хочу загрузить трансформированную карту формата bmp в автокад с помощью Raster Design, чтобы она легла на свое место, т.е. в свои коорднаты, в своем масштабе. Однажды проделал эту процедуру, но сейчас не получается. Делаю с помощью команды insert image.
Вложение 135855
Непрочитано 27.09.2014, 00:23
VVA
Инженер LISP
Если растр привязан, то должен существовать файл привязки растра, так называемый world file. Про формат почитай здесь
Чтобы его получить, нужно сначала
1. трансформировать растр (устранить линейные и нелинейные искажения) Для этого в RD есть ряд инструментов, в т.ч Rubber Sheet
2. Выставить его в координаты ручками, а заметь сохранить world файл (меню Image->Export->World file)
После этого при вставке растра можно выбирать опцию не "Insertion Dialog", как у тебя на 1-й картинке, а "Quick insert" и выбранные растры будут сразу садиться в свои координаты
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2014, 02:13
Валерий М.В.
VVA, спасибо большое за помощь! Я трансформировал карту в программе Transform, но сохранил полученный результат в формате Bitmap.bmp, а нужно было как Растровую подложку ArcView, после чего осталось нажать только Quick insert. Вами предложенный метод также интересен!
Валерий М.В. вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 08:29
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 08:43
trir
Вообще то в таких случаях надо использовать Map/Civil 3D
Где то был лисп для акад'а...
trir вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Raster Design 2008 ARMYUR AutoCAD 7 24.08.2009 15:08
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! piker AutoCAD 2 14.03.2008 00:16
