Нужно ли срезать почвенно-растительный слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли срезать почвенно-растительный слой?
Непрочитано 15.05.2007, 11:28 #1
searcher
I`m from Russia
При проектировании Генеральнных планов, столкнулся с геологическим отчетом, где почвенно-растительный слой толщиной в пределах 0,2-0,3м. Нужно ли предусматривать отдельно срезку для слоя такой толщины. В каких документах это указано?. :?: :roll:
Непрочитано 15.05.2007, 11:46
Romka
Инженер
Крым
Смотря что будет на данной территории. Если газоны, то не надо . А если дороги, бетонные площадки или прочая лабуда, то надо. Иначе в следующем году одуванчики сквозь асфальт полезут. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 11:50
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Romka
его лучше географию отправить поучить, чтоб глупых вопросов не было... во всем мире дефицит этого слоя, а для него 30 см грунта мало... большее количество почвенного слоя видел всего пару раз... причем один раз когда землю во двор привозили...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 15:20
searcher
I`m from Russia
Что слой срезать надо я не отрицаю. И про географию тоже где-то слышал))(есть такой предмет).)) А вот по поводу генеральных планов, отвечу сам себе.
- Да ,нужно. Вначале необходимо сделать план земляных масс для снятия плодородного слоя. А затем план земляных масс, где за черные отметки принимаются отметки с учетом снятия плодородного слоя. В итоге получатся два плана земляных масс: один для снятия плодородного слоя, другой план земляных масс(без всяких пояснений).
Спасибо за ответы. )) Приятно было пообщаться с умными людьми.
Ваш Searcher.
searcher вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 18:28 Re: Нужно ли срезать почвенно-растительный слой?
Сообщение от searcher
Немцы во время войны его не только срезали,
а еще и в Европу увозили, дорог там плодородный слой-то.
А мы все под бетон, да асфальт закатываем, богатые наверное.
Непрочитано 16.05.2007, 20:36
AIK
Хрен его знает в каких документах это указано, но в разделе генплана и благоустройства обязательно такие вещи предусматриваются, в Москве это дело еще и поднадзорное, вот что написано в нашем строительном коране:
2.3.2. Растительный грунт, песок, песчаный грунт и другие компоненты почвогрунтов, завозимые на строительные объекты, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию, товар, сертификаты качества и данные по радиационным, экологическим и агрохимическим характеристикам.
2.3.3. Разрешение на использование, размещение, перемещение и вывоз грунтов оформляется Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы на основании заключений ОАО "Интус" (Оператор системы грунт) и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
2.3.4. Места (полигоны) для складирования и вывоза грунтов, непригодных к вторичному использованию, определяются ОАО "Интус" в зависимости от экологических и структурных характеристик с учетом мест расположения объектов.
Для складирования почв, снимаемых со строительных площадок, и грунтов, пригодных для использования при благоустройстве и озеленении, а также рекультивации почвогрунтов непосредственно на строительных площадках отводятся участки, определенные стройгенпланом.
AIK вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:44
Eugenia
У меня такая ситуация ГП настаивает на срезке почвенно-растительного слоя в районе Крайнего Севера, где растет только мох, почвы малогумусны. Вообще имеет ли смысл это?
Eugenia вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 19:12
Doka
Сообщение от Eugenia Посмотреть сообщение
Кто такой ГП? Генпланист? Балбесы они. Все нефте- и газоразработки в условях Крайнего Севера проектируются по I принципу сохранения вечномёрзлых грунтов, что подразумевает теплоизоляцию грунтов от оттаивания. И лучше мха ничего не придумать! Даже дороги устраиваются непосредствено по мху )отсыпка, ж.б. дорожные плиты). Утверждаю, потому что и сами проектируем, и знаком с проектами многих проектных институтов, занимающихся таким же проектированием (Тюмень, Питер, Иркутск, даже с незалежной чертежи видел).
Непрочитано 22.07.2010, 15:42
Максонов
Генплан
Сибирь Западная
СНиП III-10-75 Часть III "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ"
Глава 10 "Благоустройство территорий"
здесь говорится о том что растительный грунт, необходимо срезать, а так же оговаривается толщина срезки.
Максонов вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 06:06
Doka
Сообщение от Максонов Посмотреть сообщение
Ай, молодца! Представляю, срезается мох-ягель, затем скирдуется, упаковывается, а чтобы не пропадал (не достался северным олешкам) поставляется в Арабские Эмираты на верблюжьи фермы.
К славной когорте архов следует причислить и ГП!
Специально для упёртых ГП предлагаю вложение.
P.S. Может Сибирь вовсе не Западная а глыбоко Южная?
Тип файла: doc Мох и торф.doc (67.0 Кб, 447 просмотров)
Непрочитано 24.07.2010, 22:00
Максонов
Генплан
Сибирь Западная
угу, молодца. я отвечал на первый пост и только потом увидел его дату тут я немного пролетел) признаю. а то что мох и ягель не срезается я в курсе, проектировал там.
Максонов вне форума
