Устройство перегородок большой высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство перегородок большой высоты
Непрочитано 02.10.2014, 10:53 #1
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
В наличии пром.здание, в части которого расположены офисные помещения. Разумеется архитектура повелевает возвести там кирпичные перегородки толщиной 120 от пола и до кровли. А до кровли, в зависимости от места, от 5 до 8 с небольшим метров.
Здание представляет из себя металокаркас с шагом 6х6 и меньше, перегородки не всегда "приходят" к колоннам. Есть варианты примыкания друг к другу или к стене из кирпича с толщиной 380.
Как такое вообще исполняется и исполняется ли вообще?
Изучение некоторой нормативной документации ответа на вопрос не дало. Или не там смотрел. Или не столь внимательно, сколько нужно было бы.
Непрочитано 02.10.2014, 11:16
иваниваныч
Фахверк. Либо ГКЛ.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 02.10.2014, 11:28
PashaStr
Все вопросы с высокими перегородками в промзданиях закрывает серия 1.431.6-28 вып. 0
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 14:18
Art1st
Благодарю за информацию!
Art1st вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 14:52
RomansFather
Инженерконструктор
Бывал в промзданиях в которых перегородки были возведены на высоту около 2,7 м и перекрыты профлистом, к которому был подвешен потолок типа "Армстронг". Жесткость достигалась за счёт перевязки перегородок между собой и относительно небольшими размерами помещений. А между покрытием здания и перекрытием над перегородками - пустота, мрак и только редкий обследователь с фонариком шныряет лучом.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 14:54
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B4%D0%BE%D0%BA
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:54
SurfCalc
swell{d},
Я видимо туплю и со совершенно не понимаю, откуда на том сайте взята формула H=kBh. Мне показалось, что СП говорит лишь об условии, что при L< kBh "высота стены H не ограничивается и определяется расчётом на прочность."
Примем марку раствора - "50 и выше", группа кладки - I:
В соответствии с п.9.17 и табл.29 отношение бэтта равняется 25
В соответствии с п.9.18 и табл.30 коэффициент k равняется 1,72 х 0,9
В соответствии с п.9.20 для незакреплённых в верхнем сечении перегородок - коэффициент 0,7
Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 = 3250 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 8100 мм
А если по сути задачи которая меня привела на эту страничку, то в разделе АР увидел перегородки из полиграна 130мм на высоту более 7 метров. Пытаюсь вникнуть в нормативы. Рассматриваю вариант фахверка.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 10:51
Pill
Сообщение от SurfCalc Посмотреть сообщение
Я и кирпичные перегородки толщиной 200мм у архитекторов видел
Pill вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 15:57
SurfCalc
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Ну там полигран. 80, 130, 160 Это стандартный размер.
Кстати, по теме своего вопроса я разобрался уже утром на свежую голову. Порой мозг так замыливается, что в упор чего-то не вижу. В тоже время новые вопросы нарисовались.
Например я расставляю стойки фахверка таким образом, чтобы выполнялось условие, при котором высота перегородки не ограничивается и определяется расчётом на прочность. При этом в расчёте на прочность учитывается Lо стены в зависимости от способа раскрепления по верху. Неужели стойки фахверка при этом на устойчивость самого каменного столба никак не влияют, но расставляются чисто по конструктивным условиям L< kBh?
SurfCalc вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 08:09
SurfCalc
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Вот этот вариант весьма любопытен. Интересно, есть ли какие камни преткновения, если идти этим путём. Например с точки зрения пожарной безопасности или ещё каких-то норм. У меня преимущественно помещения с влажным режимом. То есть перегородки не разделяют пространство, но в принципе это можно решить наверно подшивкой потолка (по низу профлиста) влагостойким ГКЛ.
Теперь остаётся вопрос о правомерности опирания на перегородочный СКЦ пусть и лёгкого перекрытия (профлист+скц+полезная 70кг/м2) при шаге перегородок до 4,780м.
SurfCalc вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 10:41
иваниваныч
Есть. Именно с точки зрения пожарной безопасности, особенно, если перегородки коридор выделяют.
Устройство фундаментной подушки большой прочности Yuzer Основания и фундаменты 8 27.02.2013 22:27
Конструкции железобетонных отклоняющих ограждений для автомобилей особо большой грузоподъемности Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.10.2012 11:33
Устройство перегородок, материал, заполнение Витос Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2007 20:06
